Alt 05.08.2013, 21:24   #1
Sandzo
Fahrzeug: 745d, 329 PS, 2006
Standard BMW 745d Dynamic Drive ausgefallen + Kombi geht aus.
Hallo zusammen,
ich fahre einen 745d 329 PS, seit ein paar Tagen passiert folgendes:
Bei starker Beschleunigung oder beim zügigen Fahren (über 2000 U/min) kommt als erstes die Fehlermeldung " Dynamic Drive ausgefallen" wenn man nun mit dem Fehler weiter Fährt, geht das Kombi an und aus, also komplett die Elektrik und manchmal springt es ins Notprogramm, auch wenn mit der Fehlermeldung "Dynamic Drive ausgefallen" im Stand auf "P" gas gebe über 2000 U/min geht die Elektronik an und aus.
Wenn ich aber langsam fahre unter 2000 U/min kommt kein Fehler.
Bei den Freundlichen war ich bereits, die löschten den Fehlerspeicher und meinten alles wieder OK.
Ausserdem habe ich gemerkt das zu viel ÖL im Motor ist, lt. BC und Stab.
Habe bereits das Servoöl und Bremsflüssigkeit kontrolliert sieht alles normal aus.
Ich bitte um eure Hilfe.
Danke im Voraus
Sandzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 17:12   #2
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
MMMMMhhhhhhh, hab auf einmal die gleichen Symptome....hat das schon mal jemand gehabt ? Habs zumindest noch NIE gehört, aber es stimmt
Wagen incl. Combi dunkel geht für Bruchteile von ner Sekunde "während" der Fahrt aus......und dann wieder an....Ergebnis ultra viele Fehlermeldungen
Wäre auch für kleine Tips schon mal dankbar
grüssle
JJ
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 17:17   #3
Sandzo
Standard Antwort
Hallo Yachtliner, ich glaube wir werden unser Problem nicht so leicht lösen können.
Alt 07.08.2013, 17:33   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lima defekt?
Alt 07.08.2013, 17:36   #5
Yachtliner
Servus Sebastian,
Das wäre zumindest mal ne Option, da es dabei dann wohl zu "Spannungspitzen" kommt, richtig ?......hat auch noch jemand getippt !
Danke schon mal für den Tipp....muss mal schaun wo der Preis bei ner neuen liegt ----------
grüssle
Jürgen
Geändert von Yachtliner (07.08.2013 um 17:43 Uhr).
Alt 07.08.2013, 17:48   #6
Bastl
V12-infiziert
Schau erstmal, was im FS steht bzw. messe, was für eine Spannung von der Lima ausgesendet wird bei den Gasstössen.
Alt 07.08.2013, 17:52   #7
Yachtliner
Ok, Danke werd mal am Samstag reinschauen und dann berichten.
Danke und schönen Abend noch
gr
Jürgen
Alt 07.08.2013, 17:54   #8
Sandzo
Ok ich lasse das mal prüfen, danke dir
Alt 10.08.2013, 08:08   #9
Rai2Mo
Fahrzeug: E65 745D aus 03/08
Und???? Schon Ergebnisse? Bin an den fehlern bzw. der Beseitigung interessiert.
Gruß Rainer
Rai2Mo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 18:35   #10
Sandzo
heute hat eine Fachwerkstatt fest gelegt das dieLichtmaschine Defekt ist, die haben den Motor gestartet und die Batterie abgeklemmt, nach 5 Sekunden ging der Motor aus. Somit meinen die das die das die Lima kaputt ist, hoch habe dann gefragt ob es auch vielleicht am Regler liegen könnte, die meinten 'Nein'.
So kann mit hier einer Helfen, welche Lichtmaschine rein muss und wo ich diese günstig kaufen kann.
Danke im Voraus.
Meldung Dynamic Drive ausgefallen aber kein Fehler gespeichert esau BMW 7er, Modell E65/E66 63 22.08.2020 15:29
Dynamic Drive ausgefallen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 23 09.05.2020 12:11
Fahrwerk: Dynamic Drive ausgefallen - und wieder an tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 37 26.04.2015 10:02
Dynamic Drive fällt ständig aus und Kombi flackert Castell BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.07.2011 17:52
Dynamic Drive ausgefallen... Petka2k2 BMW 7er, Modell E65/E66 50 25.03.2010 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
