Alt 07.08.2013, 19:31   #1
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Standard Lautsprecher rechts funktionieren nicht
hat jemand mal eine to-do Liste, meine rechten vorderen Lautsprecher kommt kein Ton raus
Balance und Fader hab ich auch schon ausgetestet hinten geht r und l und vorne nur links ?
Hab nur 4/3 Navi ohne Wechsler ohne DSP
wie gehe ich das an ohne gleich die Seitenverkleidung runter zu reißen ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 20:26   #2
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard ...
mit I*pa und auslesen bzw. Testmodus. Klingt nach defektem BM24
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 21:09   #3
Stein1020
Tankstellentester
Hab mal angefangen auszubauen, wie geht das Navilaufwerk raus ?
an den Löchern raus ziehen ? und geht dann der Halter der,die Seitenverkleidung hält abzuschrauben, raus ?
und ist das hinten der Verstärker oder nur Radioteil ?
Dateityp: jpg klein 1.jpg (77,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg klein 2.jpg (32,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg klein 3.jpg (98,2 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg klein 4.jpg (88,4 KB, 19x aufgerufen)
Alt 07.08.2013, 21:16   #4
standalone
Employed user
das Navi wird durch zwei M6 (10er Schlüsselweite) Muttern gehalten. Die siehst du wenn du die graue Verkleidung da herausgefädelt hast.
Diese nur lösen und du kannst es zur Wagenmitte herausziehen
Alt 07.08.2013, 21:21   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Navi bekommt man doch mit solchen Radioklammern raus oder man steckt da passende Nägel oder 4 Imbusschlüssel rein.
Alt 07.08.2013, 21:25   #6
Stein1020
Tankstellentester
Ja habs hier gesehen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...e38-44907.html
und wo sitzt der Verstärker ?
und ist der am Monitor mit dran ?
Alt 08.08.2013, 12:21   #7
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Vielleicht hilft das anhängende Dokument weiter; da ist sauber beschrieben, wo was hinten links in der "Multimedia-Ecke" sitzt und wie es demontiert wird; Deinen Fotos nach zu beurteilen, hast Du keine separaten Verstärker (ähnlich wie das in anhängenden Anleitung "behandelte" Fahrzeug. Die Endstufe sitzt dann im Radioteil (und nicht am Bildschirm)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ein-Ausbau Radio Navi.pdf (954,0 KB, 37x aufgerufen)
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 13:20   #8
Stein1020
Tankstellentester
Danke ramsesp@
Super Anleitung
wenn nun meine BM24 defekt ist, werd ich mich mal nach einer anderen umsehen
Wenn ich da hinten schon mal dran bin kann ich ja auch gleich den Adapter ran machen
Der hier
um den hier anzuschließen ? oder ?Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.parrot.com/de/produkte/au...parrot-mki9200
Der muß doch dann zwischen dem Radiomodul und Stecker ????
Alt 08.08.2013, 13:26   #9
Stein1020
Tankstellentester
Den Adapter meinte ich
Oben ging der Link nicht jetzt ging er
Alt 08.08.2013, 13:43   #10
ramsesp
Born to run
Nach dem Posten einmal die Seite aktualisieren, dann funzt auch der Link....
Und zur Parrot: ja, genauso geht das. Mich persönlich würde die Parrot im Auto stören; ohne größeren Bauaufwand lässt sich der Bildschirm wohl nicht optisch ansprechend verbauen.
Ich würde eher auf einen Zemex V2 (wg. SD-Karten) setzen; an dessen Line-In-Eingang kannst Du ein Bluetooth-Dongle (z.B. von Belkin) hängen, dann könntest Du Musik von SD, USB-Stick oder -Festplatte oder von einem Bluetooth-A2DP-Device abspielen.
HiFi/Navigation: Radio CD funktionieren nicht KLE 735i BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2011 20:41
Boxen funktionieren nicht Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 26 28.08.2011 01:30
Elektrik: Nebellampen funktionieren nicht ImFünftenJahr BMW 7er, Modell E38 9 02.05.2010 16:19
Innenraum: Lautsprecher vorne rechts glenn BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 22:19
Elektrik: Lautsprecher Beifahrertüre funktionieren nicht Seven Keys BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2007 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
