Alt 11.08.2013, 12:09   #1
JensBMWe65
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Frage Beifahrersitz funktioniert nicht
hallo gemeinde,
ich habe ein riesen problem mit meinem beifahrersitz.
ich hab im forum und bei googel schon gesucht aber nichts brauchbares gefunden.
also mein problem: der sitz ist ganz nach unten gefahren und ganz nach hinten. der war schon so als ich den dicken gekauft habe. nun bewegt er sich kein stück nach irgend wo hin
das einzige was da noch funktioniert ist diese lordnes stütze oder wie die heisst . also aufpumpen geht und luft ablassen geht. der rest ohne funktion. ach nee die sitzheizung funktioniert auch noch.
bis jetzt alle sicherungen 5 mal geprüft und auch neue eingesetzt.
schalter getauscht aber alles ohne ergebnis.
nun bekomme ich nich mal den sitz ausgebaut weil ich weder die blöden blenden ab bekomme noch an die hinteren schrauben
gibt es eine "not" verstellung (also per hand) oder muß ich das ding raussprengen
hab schon gedacht das sich vieleicht das steuerteil vom sitz verabschiedet hat wo sitzt das teil in etwa? könnte man das probeweise vom fahrersitz benutzen?
der fahrersitz funktioniert tadelos !!!
brauch dringend eure hilfe, zur zeit schaut mein dicker innen aus als ob die vandalen da drin waren mittelkonsole draussen überall kabel und ich kann nich fahren
ich danke euch für jeden tip
JensBMWe65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 13:02   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/beifa...ck-117225.html
Vielleicht ist hier etwas brauchbares bei!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 13:30   #3
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Ich hatte ähnliche Probleme nach dem Idrive wechsel.
Bei mir war lediglich das Kabel was unten an das Idrive kommt, abgerutscht. (Habe vergessen die Fixierung wieder zu schließen)
Dazu musste aber die komplette MAL wieder demontiert werden :(
Wenn Du ähnliche Umbauten in letzter Zeit gemacht hast, könnte das auch ein Fehler sein
Viel Erfolg!
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 14:54   #4
JensBMWe65
he vielen dank hab ich bei der suche leider nicht gefunden. irgend wie funzt die bei mir nicht wirklich. egal was ich eingebe in der suche kommt immer "unzulässiger begriff"
hab den sitz nun direkt mit 12 v an den steckern erst mal so eingestellt das man sitzen kann. vielen dank
ein neues modul muß also her
aber erst mal muß ich die hydraulik in den griff bekommen
mein vorgänger war der ansicht das es reicht ne SCHLAUCHSCHELLE um einen defekten hydraulikschlauch zu machen. na könnt euch vorstellen was dabei raus gekommen ist einmal um die kurve und der hydraulikbehälter war leer
ich frag mich was der typ sich gedacht hat 22 jahre, nen dicken kaufen und kein cent für ne reperatur tststs nun darf ich den ganzen mist heile machen.
naja was solls habs ja so gewollt.
danke an´s forum ihr seit spitze
Alt 11.08.2013, 15:04   #5
JensBMWe65
hi rowero
ne hab meinen dicken erst seit ein paar tagen da hab ich noch nix umgebaut, kommt aber noch
die mittelkonsole hab ich aber trotzdem schon rausgenommen weil ich das schloss tauschen muss.
der typ muss wohl ne cola party gemacht haben. unter der konsole alles klebrig und nass. hab sicherheitshalber auch gleich noch nen neues modul für die mittelkonsole besorgt.
ich glaub nach und nach werd ich wohl jedes steuergerät tauschen müssen
klima kommt morgen drann, macht nen kumpel in seiner werkstadt
abgasgutachten müsste auch bald da sein dann wird die gasanlage endlich eingetragen. hat der typ auch einbauen lassen aber nich eingetragen mansche leute wissen nicht das sie kenen versicherungsschutz haben wenn sie mit so nem ding ohne abnahme rumfahren.
mein tüv mann hat die sich schon mal angeschaut und war begeistert wie sauber sie verbaut ist. er kann nicht verstehn das man bei so einer arbeit das ding nicht eintragen lässt
ihr seht es gibt noch ganz viel zu tun an meinem dicken aber der aufwand ist es wert kein rost, lack super, fast alles drinn (auch wenn noch nich alles funktiniert )
Alt 11.08.2013, 15:47   #6
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
nagut, die Cola könnte natürlich für den einen oder anderen "Kurzen" gesorgt haben...
LG Robert
Alt 12.08.2013, 13:45   #7
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Flüssigkeit Aktiv Sitz ausgelaufen
bei mir war die Flüssigkeit für den Aktiv Sitz ausgelaufen und direkt
in das Steuergerät der Sitzverstellung. Steuergerät ausbauen,
Blechdeckel abnehmen, Flüssigkeit entfernen und mittels Fön alles
trocknen. Steuergerät einbauen und es geht wieder. Mit aller Wahr-
scheinlichkeit wird auch dein Aktiv Sitz nicht mehr funktionieren.
Bei mir war es genau so wie bei dir
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2013, 15:44   #8
JensBMWe65
hallo rossberger,
hab das steuerteil schon draussen aber is nix mehr zu machen, das schaut irgend wie alles sehr verkohlt aus nix mehr zu retten
naja nächsten monat kommt ein neues rein und dann sollte es wieder funktionieren
so und meine klima läuft auch wieder mal nix kapput gewesen, einfach nur leer. kommende woche noch mal hin zur kontrolle mit uv lampe.
danke euch
Alt 13.08.2013, 12:45   #9
mibalisa
Fahrzeug: E66 760Li 03.2003
Hallo Jens,
was mich interessieren würde, wo das Steuergerät zu finden ist und wie Du die Sitze bewegt hast.
Schaltplan oder Kontaktplan, Stecker ab und Plus Minus drauf?
Danke und Gruß
Michael
mibalisa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 15:12   #10
Widowmaker
Stauanführer
Diese Fragen wurden doch im angegebenen Link schon beantwortet!
Stichworte
beifahrersitz, sitz ohne funktion, steurteil beifahrersitz
Elektrik: Beifahrersitz fährt nicht vor und zurück Hero BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.04.2011 15:20
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
elektr. Beifahrersitz geht nicht mehr....?! 730SN BMW 7er, Modell E32 2 12.12.2002 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
