Alt 11.08.2013, 21:31   #11
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Hab das Radioteil raus, ist das das BM 23 ?
Dateityp: jpg 1klein.jpg (98,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2 klein.jpg (62,5 KB, 11x aufgerufen)
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2013, 09:24   #12
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard :-)
Nein, das ist ein BMW Business RDS. Beim BM23 steht die Zahl drauf.
Geb die 65er Nummer mal in der Bucht ein...
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2013, 16:06   #13
Stein1020
Tankstellentester
nur mal so nebenbei worin besteht der Unterschied ?
Alt 12.08.2013, 17:51   #14
standalone
Employed user
je n'ai c'est pas
Alt 12.08.2013, 18:49   #15
Stein1020
Tankstellentester
schade schade
Alt 14.08.2013, 15:29   #16
Stein1020
Tankstellentester
So, hab jetzt ein neues Radiomodul hinten eingebaut, geht aber immer noch kein Ton vorne rechts ?
bevor ich die vordere Seitenverkleidung runter reiße noch ein Tip wo ich suchen kann ?
gibt es eine Steckverbindung irgendwo für vorne rechts oder hinten ?
oder geht das Lautsprecherkabel für vorne recht, von hinten nach vorn kommplett durch ?
könnte es dann mal durchmessen ?
Alt 14.08.2013, 21:23   #17
Stein1020
Tankstellentester
Fehler gefunden,
Nach dem ich die rechte Verkleidung runter hatte hab ich am Kabel gewackelt und nun geht er wieder
was kann man an dem Stecker machen das dies nicht wieder passiert ?
hat wahrscheinlich Kontaktprobleme
Nach dem ich hinten alles zusammen gebaut habe hab ich gemerkt das der Monitor nicht ging, gleiches Problem blaue Stecker
Was macht man da ? und wie geht der auf ?
hab den Tread hier gefunden,aber wie der Stecker überholt wird weiß ich daraus nicht ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bmw-e...ng-146150.html
Dateityp: jpg P1130876-klein.jpg (36,8 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1130877-klein.jpg (76,5 KB, 11x aufgerufen)
Alt 14.08.2013, 21:56   #18
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kontakt 61 ist da eine gute Lösung.
Bei hartnäckigen Fällen kann man auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kontakt 60 nehmen; dann aber unbedingt mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kontakt WL nachspülen, weil Kontakt 60 sehr agressiv wirkt und bei zu langem Einwirken die Oberfläche dauerhaft angreifen kann.
Alt 14.08.2013, 22:05   #19
Stein1020
Tankstellentester
und wie lange läßt man das einwirken ? die schreiben ja 5 minuten ?
und eine Lösung wie ich den Stecker auf bekomme ?
Alt 14.08.2013, 22:18   #20
altbert
Richtig.
Nein, habe ich nicht.
HiFi/Navigation: Radio CD funktionieren nicht KLE 735i BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2011 20:41
Boxen funktionieren nicht Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 26 28.08.2011 01:30
Elektrik: Nebellampen funktionieren nicht ImFünftenJahr BMW 7er, Modell E38 9 02.05.2010 16:19
Innenraum: Lautsprecher vorne rechts glenn BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 22:19
Elektrik: Lautsprecher Beifahrertüre funktionieren nicht Seven Keys BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2007 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
