BMW 7er, Modell E23
Alt 20.08.2013, 12:54   #1
Locobmw
Fahrzeug: BMW 745i Turbo
Standard M30 Steuerzeiten einstellen, Nockenwellenstellung
ich muss die Steuerzeiten bei meinem M30 Motor einstellen.
Leider weiß ich nicht mehr die Stellung der Nockenwelle.
Habe mich auch schon etwas im Internet schlaugemacht, aber da schreibt jeder etwas anderes (die 4 Schrauben müssen senkrecht zueinander stehen etc).
Habe neue Kipphebel verbaut, also war die Nockenwelle draußen, deshalb kann ich nicht wirklich nach sehen, welcher Zylinder überschneidet.
Ich habe ein paar Bilder gemacht, damit ihr sehen könnt, wie es bei mir aussieht.
Kurbelwelle ist auf OT (Markierungen von Stirndeckel und Schwingungsdämpfer stimmen überein.
Danke für eure Hilfe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - pal82wep.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - p2ar93vu.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - 2a7i6uoq.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - 8zf5ok32.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - hta34rch.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - 43vzhepg.jpg
Locobmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 15:39   #2
17er Schlüssel
Sieht so ganz gut aus.
Beide Nocken am Zylinder 1 zeigen in OT gleichmäßig schräg nach unten.
Kette muss über die Zugseite stramm aufliegen,im Bereich des Spanners locker sein.Der Angus an der Nockenwelle im Zylinder 1 Bereich steht senkrecht zur Motorachse.
Nette Kipphebel.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 16:04   #3
Locobmw
Also stimmen die Steuerzeiten soweit, oder ist die Kette um einen Zahn versetzt?
Ich habe das ventilspiel noch nicht eingestellt, wie denn auch, wenn die Steuerzeiten nicht stimmen.
Danke für das Lob der Kipphebel
Alt 20.08.2013, 16:13   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Kann ich nicht finden. Wenn die KW im OT ist, steht die NW so einen Zahn zu weit rechts (=früh).
Wenn KW im OT muss der Passtift links unten stehen und die oben stehende Schraube des NW Rades sich mit dem 'Anzeiger' auf dem vordersten NW-Lager decken. Das ist hier offenbar nicht so.
Unabhängig davon:
Warum eine Motronic NW ?
Edit
Das hat doch miteinander (einstellungsmässig) gar nichts zu tun.
... also war die Nockenwelle draußen, deshalb kann ich nicht wirklich nach sehen, welcher Zylinder überschneidet.
Jetzt ist sie doch drin. Überschneidung ist eine Ventil/Nockenstellung, die wirst Du doch jetzt bei verbauter NW sehen können, oder ?
Mir scheint, Dir fehlen hier ein paar Basics ...
Geändert von e3tom (20.08.2013 um 16:44 Uhr).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 17:31   #5
17er Schlüssel
Hast recht.
Beim nochmaligem genauen hinsehen sieht man gleich das die Welle einen Zahn zu weit nach rechts zeigt....
Alex
Alt 20.08.2013, 18:04   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hast Du die Kipphebel aus Australie und gibt es auch hier in D einen Anbieter?
Ich war mal so frei:
Dateityp: jpg M30_Steuerzeiten.jpg (112,8 KB, 243x aufgerufen)
Alt 20.08.2013, 18:26   #7
Locobmw
Also muss der Schlitz waagerecht sein, dachte ich es ,mir doch. Danke schön.
Hab mich auch gewundert, dass ich eine Motronic-Welle habe.
@Setech:
Die Kipphebel habe ich beim Australier bestellt, habe hier keine gefunden.
Alt 20.08.2013, 18:29   #8
Setech
Das hat nichts mit dem Schlitz zu tun.
Alt 20.08.2013, 18:49   #9
Locobmw
Ok und warum ist der dann in deinem Foto waagerecht?
Alt 20.08.2013, 18:51   #10
Setech
Weil so die die Nase im Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - 2a7i6uoq.jpg mit der oberen Schraube des NW-Rades fluchtet.
Motorraum: Steuerzeiten einstellen am V8 M62 Vanos madvad BMW 7er, Modell E38 56 16.10.2022 21:49
Motorraum: Co einstellen M30 pinter BMW 7er, Modell E32 19 16.08.2013 10:43
Motorraum: M62B44TÜ Vanos/Steuerzeiten einstellen DavidBaumann BMW 7er, Modell E38 3 24.08.2011 14:14
ZK-Montage M30 Nockenwellenstellung? VollNormal BMW 7er, Modell E32 15 23.03.2010 18:19
Steuerzeiten M60B40 einstellen Yankee88 BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2009 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
