Alt 22.04.2004, 20:16   #11
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Wölfi
65000 ist allerdings auch rekordverdächtig
da kannst du wirklich nicht meckern.
allerdings hat mir das noch nie jemand gesagt
gruss jürgen
Alt 22.04.2004, 20:30   #12
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
gruss jürgen
Hallo Jürgen,
da waren Michelin Pilot MXM 245/55/16 drauf
und hab sie mir auch wieder montieren lassen.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 22.04.2004, 20:51   #13
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard @Jedi
was hat Gummilager oder Kugelgelenke mit Aussenabnutzung vom reifen zutun?
Die Räder können mit ausgeleierten Gummilagern oder Kugelgelenken nicht in paralleler Stellung,
bzw. die eingestellte Spur kann nicht gehalten werden.
Dann stehen die Räder V-förmig nach vorne oder hinten
und nutzen sich außen ab.
Gruß Manu
Alt 22.04.2004, 20:56   #14
JB740
the Senior :-)
Standard IMANUEL
das ist normal und gewollt, das weisst du besser als ich (in germany we call it: "Vorspur"
ansonsten hast du natürlich recht.
und wenn die VA ok ist, hängt der abrieb in erster linie vom korrekte luftdruck und der fahrweise ab.
(s. LEXX u. seine 122 Kurven zur arbeitsstelle )
gruss jürgen
Alt 22.04.2004, 21:20   #15
IMANUEL
Wie die Räder eingestellt werden, ist abhänging vielen Dingen.
Frontantrieb oder Heckantrieb
Fahrwerkskonstruktion (McPherson oder doppelte Dreiecksquerlenker, oder, oder)
Felgenbreite
Einpresstiefe der Felge ( es gibt positve und negative Einpresstiefe )
tiefergelegt oder nicht,
usw.
Beim E32 beträgt die Gesamtvorspur bei 'normalen' Felgen 2.2mm,
bei TRX Felgen 2.4mm.
Bei manchen Autos werden die Räder parallel eingestellt (Vorspur 0)
Bei manchen Autos ist die 'Vorspur' sogar negativ,
also eigentlich 'Nachspur'. ( Nur Fronttriebler )
Also alles nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt
Gruß Manu
Alt 22.04.2004, 21:21   #16
Jedi
Benutzerbild von Jedi
Fahrzeug: E38
@Manu
kann ja sein mit ausgeleierten Gummilager oder Kugelgelenken. Aber mein Bimmer fährt schön ruhig und leise, Ich höre garnichts, auch nicht wenn Ich mal schneller fahre.
Oder kann man auch mit ausgeleierten Gummilager. usw. schön ruhig und leise fahren?
Jedi
Jedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
