Alt 03.09.2013, 09:59   #1
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Standard Radio nur ganz ganz leise.
Jedes mal wenn ich mal meine Batterie ab hatte und sie dann wieder angeklemmt habe ging erstmal 3-4 Tage das Radio nicht. Es kommt nur ganz ganz ganz leise ton raus. Das auto muss aus sein und man muss sich wirklich drauf konzentrieren und dann hört man es ganz ganz leise und es schnarrt auch noch. Egal ob ich laut oder leise drehe nichts passiert. Jetzt sind schon vier wochen lang, und es bleibt leider so das ich nichts hören kann. Egal ob Radio oder Cassette. Und ich hatte den verstärker schon mal getauscht.
meine frage: Was ist Kaputt ??
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 10:10   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
welches Radio hast du ?
-Mute aktiviert ?
-Verkehrsfunk aktiviert ?
-Telefonstummschaltung aktiviert ?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.09.2013, 10:14   #3
E32Henry750il
Habe einen Highline mit zwei Radio's mit Cassette. Wenn ich richtig gelesen habe, habe ich das große Soundsystem. Nach dem ich den Verstärker gewechselt habe ging es auch wieder ne zeit lang. aber auch nur wieder mit 3-4 Tage warten. Jetzt warte ich schon 4 Wochen
guck mal hier siehste mein Radio: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e46-l...lt-190090.html
Alt 03.09.2013, 12:10   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das ist ein C-Professional RDS - die haben oft als Macke, dass das Relais im Empfangsteil was im Kofferraum eingebaut ist, den Geist gibt. Es lässt sich dann nicht mehr einschaltet. Wenn es das ist, muss ein neues Relais eingelötet werden. Info findet man im E34 Forum.
Alt 03.09.2013, 12:17   #5
E32Henry750il
Kannst du mir mal ein Bild zeigen wie das teil aussieht ?
Alt 04.09.2013, 23:57   #6
E32Henry750il
Hat denn keiner mal nen Bild für mich welches teil es sein müsste.
Alt 05.09.2013, 08:37   #7
SALZPUCKEL
schau mal hier bei den e34ern, die hatten das Thema auch schon mal ausführlich behandelt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | Multimedia | Problem mit C Professional RDS: Gelst mit Anleitung!
Geändert von SALZPUCKEL (05.09.2013 um 11:46 Uhr).
Alt 05.09.2013, 09:41   #8
Captain_Slow
Was du brauchst ist Relais RP420012 von Fa. Schrack. Und das einlöten (bzw. am Besten einen Sockel einlöten) wie im E34 Forum beschrieben.
Alt 05.09.2013, 10:48   #9
E32Henry750il
Also beide links haben ein anderes Problem als ich bei dem einen geht das Radio garnicht mehr an und bei dem anderen kommt zwar auch kein ton aus den Lautsprechern aber der hat ein völlig anderes System als ich.
Ich habe ja das Große Soundsystem, ich kann meine beiden Radiobedienteile benutzen umschalten Cassette abspielen usw. nur das halt ganz ganz leise Ton rauskommt ich kann sogar ganz leise verstehen was da gesungen wird Aber egal ob ich auf Cassette oder FM schalte es ist immer ganz ganz leise.
Oder verstehe ich jetzt irgendwas falsch bei den beiden links ??
Sorry bitte nicht sauer sein
Geändert von E32Henry750il (05.09.2013 um 11:02 Uhr).
Alt 05.09.2013, 11:48   #10
SALZPUCKEL
ahh sorry, der zweite Link war komplett daneben (haqbe ihn wieder entfernt)
Aber der erste ist genau den, den du brauchst. Das RDS Prof Empfangsteil sitz im Kofferraum (wo genau mußt du mal suchen) und dort ist ein Relais zum Einschalten eingebaut. Das geht schon mal hinüber.
Aber beim ersten siehst du weiter unten ein Relais, so oder ähnlich brauchst du.
Muß aber nicht daran liegen, sollte man dann eventuell mal durchmessen (lassen)
Geändert von SALZPUCKEL (05.09.2013 um 11:54 Uhr).
HiFi/Navigation: BM24 - Radio ganz leise, alles andere normal laut Bastl BMW 7er, Modell E38 25 09.03.2016 21:34
HiFi/Navigation: Lautsprecher fallen aus bzw. ganz leise timok1972 BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2009 23:59
HiFi/Navigation: Radio geht nur extrem leise Jonny23 BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2008 18:36
Elektrik: Radio spielt nur ganz leise abenson BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2007 23:00
Elektrik: Bavaria Electronic CD nur ganz leise ? derdidi BMW 7er, Modell E32 8 29.10.2007 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
