| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.09.2013, 18:19 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38-740i (06.96)
				 Mein Auto startet nicht mehr
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
E38 740ia
Bj 06/1996
M62 4, 4l
Mein auto ist mir während der Fahrt einfach ausgegangen und springt nicht mehr an.
Motor dreht springt aber nicht an.
Habe es mehrmals probiert nix dann hab ich mal den nockenwellensensor abgesteckt siehe da er läuft. Gut also habe dann den Kurbelwellesensor getauscht (original Bmw)
Und wieder das gleich nur das er jetzt auch nich mehr ohne anspringt.
Habe dann mal fehler auslesen lassen da kommt jedesmal nach dem Startversuch der fehler endstufe einspritzventil für jeden Zylinder einzeln also 1-8.
Weiß echt nich mehr weiter.
Bin für jeden tipp dankbar  |
		|  03.09.2013, 18:34 | #2 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 Benzinpumpe?
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
		|  03.09.2013, 18:45 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Hab ich auch überprüft sprit kommt an Zündkerzen sind auch noch längerem Startversuchen feucht.kann mir den fehler mit endstufe einspritzventil nich erklären also was den fehler verursacht oder was er bedeutet. |
		|  03.09.2013, 22:37 | #4 |
	| 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
 Masseproblem am Motor? Massekabel Korrodiert? |
		|  04.09.2013, 11:36 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Ok muss ich mal gucken gibts denn viele masse punkte?
Einer is ja gleich oben beim domlager.  |
		|  04.09.2013, 12:03 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
 irgendwie verstehe ich deinen ersten Post nicht so recht. Erst sprang er nicht an. Dann hast du den Nockenwellensensor abgesteckt, da lief er. Dann hast du den Kurbelwellensensor getauscht und er lief nicht????
 Jens
		|  04.09.2013, 12:40 | #7 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 gut... ich bin also nicht der einzige der darüber stolpert
Ich hätte nämlich den Nockenwellensensor gewechselt   |
		|  04.09.2013, 13:17 | #8 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Hab ich auch gedacht, aber der stört keinen Startvorgang, sondern das macht nur der KW-Sensor
				__________________Viele Grüße
		|  04.09.2013, 16:47 | #9 |
	| Neues Mitglied
 Also er ist mir während der fahrt ausgegangen und auch nicht mehr angesprungen motor dreht.Dann hab ich als erstes die benzinpumpe geprüft funktioniert danach geschaut ob ein funke kommt auch alles prima.Danach hab ich mal den Kurbelwellesensor abgesteckt und dann sprang er an Kurbelwellesensor bei laufendem motor wieder ran motor  geht aus.
 Dann hab ich darauf hin den nockenwellensensor getauscht seit dem ging er auch nich mehr ohne an bis auf heute durch zufall 10 min später wieder nicht mehr.
 Hab das auch nochmal mit dem alten nockenwellensensor probiert springt auch nicht an motor dreht nur.
		|  05.09.2013, 00:54 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 650
 Eventuell hast du einen defekten Kurbelwellensensor gekriegt
Tausch den doch einfach mal um .... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
