Alt 12.09.2013, 22:19   #51
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
bist du sicher das der gleiche fehler bei dir im FS steht?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 22:50   #52
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
das mit den minus 49grad ja
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 09:20   #53
Smartyy86
'The Perforator'
Zitat von bmwmk13 Beitrag anzeigen
" 121 Hoehenadaption (Fehler Lasterfassung)
Fehlerhäufigkeit: 0
Dasda meine ich
Alt 13.09.2013, 10:52   #54
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
doppeltemperaturfühler bereits gewechselt
hoffe das ich hier hilfe bekomme..
Welchen Temperaturfühler hast Du genau gewechselt?
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 22:19   #55
bmwmk13
e30V8
dieses hier,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW X5 E53, X5 4.6is (M62) ? BMW Teilekatalog
Nr.9
Alt 13.09.2013, 22:46   #56
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Standard kompression
halli hallo... also ich hatte bei meinem e32 750il ein ähliches problem, da lags einmal am motor, drei zylinder fast tot, und die drosselklappen hingen auch also empfehle ich einen einfachen kompresions test aller zylinder. und zweitens hatte ich nen fehler im kat, der ging unter last zu, der motor regelte dann einfach ab und mir fehlte leistung.
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 11:09   #57
mad cat
Und was hat das bitte schön mit dem Problem von bmwmk13 zu tun?
Alt 14.09.2013, 15:13   #58
bmwmk13
e30V8
Motor ist nagelneu ausser Zylinderköpfe...
ventile, block, kolben, lager
alles neu und original Bmw
Alt 12.10.2013, 16:48   #59
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So der Schlitten läuft wieder wie eine 1 Klopfsensor waren hin .
Die Sensoren 1+2 ,sowie 3 hab ich mit neuer Isolierung am Kabel wieder hingekriegt ,aber der vierte Klopfsensor wollte nicht,beim auseinander nehmen hab ich dann auf gesehen das irgendwas an eine Ecke geklebt hatte....keine Ahnung jedenfalls beide neu und rennt wie ein Formel eins Wagen
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Motorraum: keine Leistung Achim Peeters BMW 7er, Modell E32 11 02.11.2005 16:21
Keine Leistung pk-v12 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2003 23:24
Ich Wunder mich warum ich keine richtige Leistung habe Seven BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2003 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
