Alt 29.09.2013, 11:33   #1
opawinkel
Fahrzeug: E65 735i
Standard 728 i Motor geht aus
Hallo zusammen,
ich habe ein problem mit meinem Auto,und zwar geht er nach dem starten wieder aus(kalter zustand).Wenn ich ein bissel Gas gebe bleibt er an,sonst geht er wieder aus.
Ich kann leider nicht in die Werkstatt fahren zum auslesen ,da er immo abgemeldet ist.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
MFG
Wolle
opawinkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 12:54   #2
twe728i
Fahrzeug: 728i / 10.1999
Hallo Wolle,
bei mir war es der Nockenwellensensor Einlass, sehr leicht zu wechseln, dazu gibt es ein Einbauvideo.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 523i Nockenwellensensor selbst ersetzen in max. 20min!!!!! (Replace camshaft sensor) - YouTube
ist kein E 38 aber die Motoren sind fast identisch, was den Sitz des Nockenwellensensors betrifft,
am besten den Fehlerspeicher auslesen lassen, da wird es hinterlegt.
Thomas
twe728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 13:16   #3
mielefreak
Der Waschmaschinen Ludolf
Benutzerbild von mielefreak
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Habs auch bei mir wars der Kurbelwellensensor
mielefreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 13:19   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und bei wieder anderen ist es einfach nur Falschluft
also die drei Dinge überprüfen und den/die Fehler beheben... dann läuft er auch wieder im Leerlauf
Alt 29.09.2013, 13:26   #5
opawinkel
Fahrzeug: E65 735i
Erstmal Danke an euch,das blöde ist halt nur,das das Auto abgemeldet ist und ich ihn so nicht auslesen kann.
Was ich noch nicht erwähnt hatte ist,der hat das schon mal gehabt.Auto angemacht,nur aus der Garage gefahren und wieder ausgemacht.Als ich dann losfahren wollte ging der Motor auch wieder aus.Dann bin ich ein paar meter gefahren und es war wieder alles normal.
Alt 29.09.2013, 13:31   #6
PacificDigital
in dem Fall tippe ich dann auch auf einen der Sensoren... KW-oder NW-Sensor die langsam aber sicher den Geist auf geben...
Alt 30.09.2013, 21:44   #7
opawinkel
Fahrzeug: E65 735i
Ist den jemand hier in der nähe von Solingen,der Zeit-Lust hat und mir den Fehlerspeicher auszulesen.
Ich weiss sonst nicht weiter.
Wolle
Alt 03.10.2013, 15:29   #8
opawinkel
Fahrzeug: E65 735i
Hallo,ich war eben noch mal am Auto und habe noch mal nachgeschaut ob ich was finde.Leider negativ.Was mir noch aufgefallen ist,der qualmt viel aus dem Ausspuff beim Gas geben und ich meine Benzin zu riechen als ob er nicht richtig verbrennen würde.
Wolle
Alt 03.10.2013, 15:40   #9
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Reinige als erstes mal den Leerlaufsteller...kostet nix ausser etwas Bremsenreiniger und arbeit
Bild als Anhang damit Du weisst wie der aussieht und die ungefähre einbauposition ( kommst rann ohne ausbau der Ansaugbrücke )
Dateityp: jpg leerlaufregler.jpg (97,1 KB, 31x aufgerufen)
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Geändert von Toddy (03.10.2013 um 15:47 Uhr).
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 16:33   #10
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Ich hatte den Wagen ja seinerzeit aus Erstbesitz mit 100.000 km gekauft. Seitdem wurden die Sensoren definitiv nicht getauscht. Es ist also davon auszugehen, dass das noch die ersten sind.
Und Wolfgang, ich habe immer noch die Tankadapter für Dich liegen
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 728 geht aus, ASC, usw. akay BMW 7er, Modell E38 0 12.06.2013 19:43
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Motorraum: Mein E38-728 Motor geht im Stand aus DoKToR BMW 7er, Modell E38 25 21.07.2010 22:10
Suche Motor für e23 728, gerne auch was größeres aus e32... bürozwo Suche... 0 05.01.2006 17:57
Motorraum: 728 Geht Zeitweise Im Stillstand Aus Ruckeln Beim Anfahren Und Leistungsverlust 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2005 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
