| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.10.2013, 09:58 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
				 Bordmonitor geht nicht an, MK1
 Hab auch schon mit einer Lampe reingeleuchtet, => nix.Rotes Lämpchen neben dem Monitor blinkt allerdings, weiß nur nicht wofür das steht.
 Weiteres "Problem"
 am MFL geht die Tempomat Taste nicht, alles andere läuft. Tempomat Taste am Armaturenbrett funktioniert.
 und die Klimaautomatik (altes Modell) hat Pixelfehler, bzw eigentlich wird fast garnichts angezeigt. Kann man ein neues Modul verbauen? Oder die Anzeige zu Guido schicken?
 Edo
		|  01.10.2013, 10:09 | #2 |
	| seven till heaven
 Schau das hier mal durch:  BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
Springt der Monitor gar nicht an oder geht nur die Beleuchtung nicht? Kannst mal am blauen Stecker vom Videomodul wackeln oder mal abziehen und beobachten ob sich was ändert.
Natürlich kann Guido die Pixelfehler am Klimabedienteil beseitigen, dann hast du erstmal Ruhe. Wenn du austauscht kannst Pech haben und nach kurzer Zeit wieder fehlende Pixel haben... |
		|  01.10.2013, 13:54 | #3 |
	| schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
 das rote lämpchen rechts oben neben dem monitor müßte telefon sein - wenn du den hörerstecker ziehst dürfte das ausgehen, kannst aber auch eine simkarte einlegen
ist es links unten das orange lämpchen stimmt etwas mit dem radio nicht weil das entweder an oder aus sein muß aber nicht blinken
beim mk1 könnte dein videomodul eine macke haben - wenn du die möglichkeit hast von einem kollegen ein höheres mk anzuschließen könntest du testen ob dann dein monitor etwas anzeigt weil du direkt mit den anschluß vom vm ins mk gehen kannst
gruß bernd |
		|  01.10.2013, 15:53 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 okay, ja das ist vom Telefon. Eben nochmal gecheckt. Muss mal schauen ob jemand aus Gegend mir helfen kann mit dem Monitor.
		|  03.10.2013, 16:52 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 da der Bordmonitor im Eimer ist...was is'n die beste Variante um möglichst up-to-date zu sein? MK4 & 16:9 Bildschirm?
Gibt es andere Möglichkeiten aus neueren Modellen die eventuell kompatibel sind? (X5 oder dergleichen)
Ich weiß, dass bestimmt alles schon irgendwie irgendwo steht, aber vielleicht hat ja eine kurze & kompakte helfende Antwort parat.
Hier übrigens 2-3 Bilder vom Wägelchen
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
