10.10.2013, 19:57
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
M62TU Leerlauf-Zustand
Salve,
aktuell lassen bei mir die Probleme nicht ab... 80tkm auf den Wagen gespult ohne größere Probleme, nun kommts schlag auf schlag :(
Anscheinend erkennt meine DME den Status "Leerlauf" nicht. In einschlägig bekannten Diagnoseprogrammen geht bei den Livewerten der Zustand "Leerlauf" im Leerlauf nicht an.
Folglich führen die Lambdas und die Drosselklappe keine Leerlaufadaption durch und, der Wagen läuft unrund. Weiß jemand woran die DME den Status Leerlauf ermittelt? Kennt jemand das Problem? Kann jemand mal bei sich nachschauen ob das bei ihm genauso ist?
danke im Voraus
11.10.2013, 15:11
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
Vorsicht Halbwissen:
Ich meine mich erinnern zu können, dass es ab einem bestimmten Wert des DK-Potis zu der Erkennung des Leerlaufs kommt...
Aber wirklich ganz ganz halbwissend....
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
12.10.2013, 02:30
'The Perforator'
also:
@Mctube: ist ein FL, also E-drosselklappe, sonst wäre ich deinem Tip sofort nachgegangen
heut probeweiße eine andere Drosselklappe eingebaut (nach adaption) gleiches verhalten.
Die einzigen beiden anderen im Verbund sind ja DME und Pedalwertgeber, letzterer scheint ja komplett passiv zu sein, also bleibt als verursacher ja nurnnoch die DME übrig. :(
gitbs noch vorschläge woran es noch liegen könnte, bzw. ob die DME in dem falle instandsetzbar ist?
12.10.2013, 16:05
'The Perforator'
das ding macht mich wahnsinnig...
ich habe nun einfach mal den kompletten wagen neu codiert, praktisch alles auf werkseinstellungen gesetzt.
obwohl das bekannte codiertool keinen zugriff auf die DME hat, erkennt der wagen nun wieder den leerlauf. aber er macht keine Lambdaadaption. und ich frag mich, WAS ZUM TEUFEL...
ist meine DME kaputt?
bei den Digitalen Stati ist der punkt "Lambdaregelung" auf aus. Die Lambdas sind kein Jahr alt, normalerweiße hat er sich ultraschnell adaptiert, jetz passiert garnichts....
hat jemand eine idee?
