Alt 16.10.2013, 18:54   #1
Don 730i
Benutzerbild von Don 730i
Fahrzeug: E38-728iA (01.2000)
Standard Gibt es keine verstärkten HA Fahrwerksfedern für 730i?
Hallo liebe E32er Gemeinde.
Als Neuer Besitzer eines E32 730i R6 aus 89 begrüße ich die hiesige Fangemeinde auf das Herzlichste.
Nach 400.000 km habe ich auch das Problem des herunterhängenden Popos.
Schlauerweise hatte ich mir überlegt zu den 4 neuen Dämpfern auch neue Federn zu verbauen. Und speziell hinten die verstärkten, denn schließlich schleppe ich im Kofferaum auch noch einen Gastank mit mir herum.
Nun stelle ich fest, das es die starken Federn für den 735 und 740 gibt, nicht aber für den 730. Meine Frage an die Kenner. Ist dem so? Wenn ja passen die anderen Federn dann auch nicht? Wenn sie passen, ist es denn auch erlaubt?
Wer kann helfen?
Achso: Schalter, keine Niveau und keine AHK
Lg
Don
Geändert von Don 730i (16.10.2013 um 19:13 Uhr).
Don 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2013, 20:10   #2
MartinE32
Es gibt verstärkte Federn von Sachs und es gibt die holländischen Anhängerfedern von MAD ... letzteres leider nicht billig ...
ich schlage einfach mal neue Federn und zusätzlich die Domlager mit Distanzscheiben vom Osteuropa- oder Schlechtwege- Paket vor ... so hab ichs in meinem LPG e34 und optisch schaut das ganz gut aus (der e34 hat ja auch das Hängearschthema ...)
Über die Suche findest Du viel zum Thema ...
Alt 16.10.2013, 22:09   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Aber das beste, was ich bisher bei Federn Erlebt habe
Gruss dansker
Alt 17.10.2013, 08:09   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Oder du nimmst meine die ich heut ausm 740er ausbaue
Die sind verstärkt und grade mal 4 Jahre alt
Kommen nur raus weil M-Tech reinkommt
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 17.10.2013, 18:34   #5
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Oder vorne die 10mm Federunterlagen gegen die 3mm tauschen. Dann steht die Kiste auch wieder gerade.
Edit erzählt mir gerade was von einer Schraubenfeder für Fahrzeuge mit AHK und Standardfahrwerk bis Bj.91 mit der Nummer 33 53 1 132 693....... Damit kommst Du hinten auch wieder hoch.
Geändert von 68msw (17.10.2013 um 18:49 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 21:50   #6
Don 730i
.... Passen den die Federn aus dem 740i und dürfen die auch eingebaut werden?
Sorry aber das ist mir immer noch nicht klar!
Alt 17.10.2013, 22:42   #7
68msw
Vom Prinzip darfst Du alle Originalfedern einbauen. Die Federn unterscheiden sich lediglich durch die unterschiedlichen Achslasten bei den verschiedenen Ausstattungsmerkmalen. Die Endgeschwindigkeit der jeweiligen Wagen spielt auch eine Rolle.
Die Feder mit der Endung 886 (sportliche Fahrwerksabstimmung) ist in den 6 Zylindern und in den 8 Zylindern verbaut. Daher kannst Du die nehmen....
@Stiefelknecht: Sag mal, welche Teilenummern haben Deine M-Tech-Federn? Ich kann keine für den 740er finden. Oder hast Du die vom 730/735 mit den Endnummern 189 und 197 genommen?
Alt 18.10.2013, 06:46   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
VA sind die vom Fuffy
- 31 33 2 226 199
- Stabi auch, poste hier aber absichtlich keine Teilenummer weil das Getriebe vom Fuffy wo anderst sitzt und der Stabi beim 40er OHNE MAßNAHMEN an die Getriebeglocke schlägt!!!
HA sind vom 735er
- 33 53 2 226 189
und der Stabi auch wieder vom Fuffy
- 33 55 2 226 377
Chris
Alt 18.10.2013, 07:01   #9
68msw
Die Fuffy-Feder hätte ich nicht genommen. Der Motor ist gut 50 kg schwerer als die 6 und 8 Zylinder. Die 6 und 8 Zylindermotoren wiegen fast das gleiche.
Es kann jetzt sein, dass nicht genug Gewicht auf der Vorderachse ist, um den Vorderwagen runter zu drücken...... oder anders ausgedrückt, Dein 40er sieht nach "Hengasch" aus.
Geändert von 68msw (18.10.2013 um 08:59 Uhr).
Alt 18.10.2013, 07:24   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
M30 + M60 = 141kg
M70 = 155kg
die 14kg Unterschied sind denk ich nicht zu spüren
Die mach ich wiederrum mit SH & ASC+T wett
Chris
Stichworte
federn hinterachse
Fahrwerksfedern für E32 ASS Suche... 102 21.02.2011 20:57
Es gibt keine Pralldämpfer mehr??? GeraldPeter BMW 7er, Modell E32 15 21.10.2010 14:19
Warum es keine VOLLAUSSTATTUNG gibt boppy BMW 7er, allgemein 8 25.10.2008 19:44
Abgasanlage: Gibt es wirklich keine Russpartikelfilter für den 730D E65 Bj.9/2004 f.roehrich BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.10.2007 06:30
Anbieter von Fahrwerksfedern für dezente Tieferlegung? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2006 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
