Alt 17.10.2013, 03:32   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Blinker, Leuchtmittel, Austausch, vorne ...
Moin...
Seit paar Tagen, ist einer der Blinkerbirnen vorne von meiner Kiste, ausgefallen ...
Nun wollte ich eben an der Tanke die Birne wechseln und was sehe ich, kein Platz hinter den Scheinwerfern, für meine zarten, und kleinen, Händchen
Auch nach lösen der beiden oberen Schrauben von den Scheinwerfern, in der Hoffnung, etwas mehr platzt zu gewinnen, damit ich mit meinen Händchen hinter den Scheinwerfer zu kommen, um eine Möglichkeit zu finden, die kaputte Birne tauschen zu können, leider keine Chance
Nun, um meine Frage kurz zu halten, kann mir bitte jemand verraten, wie die Leuchtmittel der Blinker an den Scheinwerfern getauscht wird ???
Dank, im Vorraus
Gruß...
@freak
Alt 17.10.2013, 06:37   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Die unteren Schrauben der Scheinwerfer auch noch abschrauben danach kannste den Scheinwerfer ein Stück rausziehen und dann solltest du rankommen.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 06:44   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich habe die Verlängerung der Plastikhalterungen der Blinkerbirnchen mit einer Kneifzange gekürzt. Reicht zum anfassen und drehen vollkommen aus aber der Ausbau ist durch den gewonnen Platz einfacher.
Alt 17.10.2013, 18:57   #4
ACS highliner
Versteh ich nicht. Ist mir so noch gar nicht aufgefallen dass das Wechseln der Blinkerbirnen solche Probleme macht. Und ich bin da schön ein paar mal dran gewesen, weil ich so einige LED Blinker ausprobiert hatte.
Alt 17.10.2013, 19:35   #5
freak
Standard Re.
Moin ...
Gleich hinter den Scheinwerfern, sind bei mir die Luftfilterkästen ...
Komme eben mit meinen zarten Fingern, nicht wirklich an die Verlängerungen ran ...
Da ich nur mit Verränkungen an die Verlängerungen komme, und die Dinger so fest sind, kann ich die Dinger nicht raus drehen ...
Oder gibt's da 'nen andren Trick
Mehr Gewalt wollte ich auch nicht anwenden, da ich einen Abbruch befürchtet habe ...
Ich wollte erstmal hier nach Erfahrungen fragen, wie ihr das macht ...
Ich werde wohl besser den Luftfilterkasten abbauen, um besser an die Verlängerungen zu kommen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (17.10.2013 um 23:37 Uhr).
Alt 17.10.2013, 20:03   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: ...
also ich hatte die beim vfl 730d,745i+760i problemlos tauschen können ohne ausbau des SW.
Den deckel vom Luftfilter machste ab, ist ja nur mit klammer fest und rfecht fest sind die Fassungen, da hast recht und ich hoffe Du drehst in die richtige richtung
Alt 17.10.2013, 20:19   #7
ACS highliner
Das muss dann wohl daran liegen dass du ein Diesel fährst. Ich habe ja bei meinem 45er nur einem Luftfilter. Wenn ich den Xenonbrenner wechsel, dann muss auch der Luftfilter raus.
Versuche doch mal die Kappe vor den drehen etwas nach vorne zu drücken. Die Gummidichtung wird sicherlich auch dazu führen dass sich die Kappe schwer drehen lässt.
Alt 17.10.2013, 20:58   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
....Wenn ich den Xenonbrenner wechsel, dann muss auch der Luftfilter raus.
Bei mir nicht
evtl. liegt es ja an den Händen
Alt 17.10.2013, 23:22   #9
ACS highliner
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Bei mir nicht
Wahrscheinlich. Dafür weis ich seit dem auch wie das gemacht wird. Mit anderen Worten. "Alles Schlechte hat auch sein Gutes.
Alt 19.10.2013, 03:50   #10
freak
Standard Re.
Moin ...
Hab das jetzt Geschäft
Aber, meine linke Hand ist voller Kratzer ...
Mit dem Ingenieur, der das so konstruiert hat, bin ich setzt zwangsläufig verwand
Ihr wisst was ich meine
Die äußeren Fassungen, werden in Fahrtrichtung, nach links gedreht, die inneren, nach rechts ...
Entgegengesetzt, werden sie dann wieder festgezogen ...
Vielen Dank, für die Tipps ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (19.10.2013 um 11:44 Uhr). Grund: Textfarbe geändert
Blinker-Leuchtmittel 750i ?? Bernd7 BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.04.2013 18:31
Austausch der Scheinwerfer + Blinker headspace BMW 7er, Modell E32 4 17.08.2011 09:14
E32-Teile: e32 Klarglass-Blinker L+R mit Leuchtmittel 7er ECKI Biete... 2 12.04.2010 12:31
bremssattel vorne links, rep oder austausch? huskimarc BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2006 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
