| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.10.2013, 19:32 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 740i Bj 95
				 Bremswirkung schlecht bzw. gar keine
 Habe das Gefühl das bei meinem 740er die Bremsen sehr spät kommen also der Wagen schiebt stark nach.Bremsen sind gut  Hersteller rundum Textar.
 Heute früh wie es sehr kalt war, war die Bremswirkung gleich null.
 Das Pedal war irgendwie hart also starker Widerstand ging schwergänging. Musste anhalten und nach öfteren Bremsen ging alles wider wie vorher also genauso schlecht aber er bremst.
 Kann es an der Bremsflüssigkeit liegen wenn diese älter ist?
 Habe den Wagen erst 3 Wochen daher keine Ahnung wann was getauscht wurde oder welche Ursache könnte mein Problem sein?
 Hatt vorher kurz nen 750er aber der Bremste einwandfrei kein Vergleich zu dem jetzt.
		|  19.10.2013, 19:44 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Schau mal beim Bremskraftverstärker ob der Unterdruchschlauch dahin noch dicht ist. |
		|  19.10.2013, 19:49 | #3 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Olitschka  Schau mal beim Bremskraftverstärker ob der Unterdruchschlauch dahin noch dicht ist. |  Danke, stimmt auf die Idee kam ich noch gar nicht |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
