Alt 26.10.2013, 14:24   #11
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Bei beiden Türen ist mir keiner abgebrochen, die sind recht solide. Sind sie bei Dir gebrochen highliner?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 14:38   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Habe mir auch ne tüte clips besorgt und erst gedacht mir wäre keiner gebrochen!
Beim näheren hinsehen, sieht man, das bei manch einem clip eine bis 2 der 4 brücken am clip abgebrochen sind!(was eigentlich egal ist, da die immer noch halten)
bei 4 Türpappen musste ich cirka 6 clips wechseln!
Alt 26.10.2013, 16:30   #13
kaliv
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Wie viele sind denn pro Tür verbaut?
Und sind es die richtigen Klipps, die ich in Post #10 postete?
kaliv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 16:33   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
sind die richtigen, an die 10 stück locker...........ich hatte die tüte schon da liegen, daher habe ich die gewechselt, hätte ich die tüte nicht da wäre es mir egal.
Alt 26.10.2013, 16:40   #15
kaliv
Vielen Dank für die Antwort.
Ich bin mir ein wenig unsicher. Vielleicht sollte ich ein paar bestellen, die kosten ja nur 35 Cent pro Stück (online-teile.com)
Hat einer von euch Erfahrung damit, wie lange online-teile.com für derartige Teile durchschnittlich braucht, wenn man sie per Vorkasse zahlt?
Alt 26.10.2013, 16:42   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
die gibt es aber nur in minimalmenge, sind 10 stück glaube ich oder 20st.
Alt 26.10.2013, 16:43   #17
kaliv
Ganz genau, wären mit Versand dann 12,40€ für 20 Stück.
Edit: Ich denke mal, ich versuche es doch ohne die Klipps. Wenn sie kaputt gehen, kann ich sie ja immer noch kaufen, da es ja, wie ich euren Posts entnehme, nicht sonderlich dramatisch ist, wenn mal ein paar brechen.
Ich berichte, sobald ich es versucht habe, was aber noch ein wenig dauern kann.
Geändert von kaliv (27.10.2013 um 12:32 Uhr).
Alt 28.07.2024, 18:02   #18
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Könnt ihr mir Helfen. Habe mit Fahrerschloss ein problem, komme nicht wegen pin anzahl weiter Im Netzt kann ich nur 7 pins schloss kaufen, aber bei mir sund 14 pins wie ich es sehe
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=220768
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klipps, schloss, soft-close
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Karosserie: Türschloss puma BMW 7er, Modell E32 8 17.05.2009 00:46
Karosserie: Türschloss tauschen. Anleitung vorhanden? randy-andy BMW 7er, Modell E32 5 26.03.2007 22:52
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Karosserie: Türschloss ? OEM2102 BMW 7er, Modell E32 1 17.06.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
