Alt 05.11.2013, 00:14   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das ist eine Nachrüst FFB von ebay, siehe meine
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ung_mn_200.pdf
allerdings ist da nicht viel angeschlossen
Verfolge mal den grünen und den blauen. Aber ohne Sender wird das nix, die Kisten gibt es für weniger als 20 Eus
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (05.11.2013 um 00:20 Uhr).
Alt 05.11.2013, 00:18   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Schalter könnte auch von der Heckscheibenbedienung des E34 sein. Einfach mit Aceton die Beschriftung abgewischt....
Alt 05.11.2013, 19:13   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So nen Schalter htte ich im 735 mal. war einfach nur drin. nix dran etc..
Die Box ist ne FFB. Z.B sowas hier:
Alt 05.11.2013, 21:50   #14
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Der rechteckige Schalter links vom Radio ist der originale Überblendregler.
Überblendregler ist doch normalerweise zum drehen, oder?
Schaut aus wie der IR-Empfänger für nen Klappklotz, jedenfalls hab ich im VFL iL so was ähnliches neben dem Schalter fürs Schiebedach. Bei Ausführungen mit Radio Professional sollte an der SAtelle eine Blinblende sein, ist zumindest bei meinem Fuffi so. Viele haben an der Stelle auch das "Auge" für den Pommesw von der WFS eingebaut. Wenn der Schalter zum drücken ist könnte es evtl so eine Art Panikschließung sein. Also Türen zu, Motor laufen lassen und noch mal draufdrücken.
Alt 05.11.2013, 22:14   #15
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Es könnte auch der Warp-Antrieb 735 oder ein Selbstzerstörungsknopf sein. Les mal den ersten Post
Alt 05.11.2013, 22:22   #16
LT750
BMW süchtig
Sorry Schorsch, Du scheinst die bessere Glaskugel zu haben
Zitat von Odi Beitrag anzeigen
Ich habe den Schalter schon in verschiedenen Situationen betätigt und konnte keine Veränderung feststellen.
Hier steht weder was von laufendem Motor bei geschlossenen Türen noch vom Test beim Koitus auf dem Rücksitz
Alt 05.11.2013, 22:49   #17
Schorsch
Genau auf das Zitat wollt ich hinaus Macht aber nix, is ne "pissin in the dark"-Frage. Also entweder geht er die Kabel suchen oder wir hören auf zu raten, was eh keiner erraten kann.
Wir könnten allerdings mal Betätigungssequenzen vorschlagen. Ich fang mit 3x kurz, 3x lang, 3x kurz an
Alt 06.11.2013, 03:39   #18
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Einen optisch ähnlichen Schalter gibt es im e30, dort dient er als Sicherungsautomat für die Fensterheber. Er ist also auch als Ein-/Ausschalter verwendbar. Die Piktogramme sind oft abgegriffen und nicht mehr erkennbar.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e30-talk.com/attachments/auss...alter-325i.jpg
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 09:42   #19
Markus525iT
Mark
auch der E36 hat so einen Schalter, da ist er sogar "hochkant".
Der sieht dem vom TE schon ein wenig ähnlich - ohne Symbol natürlich.
Der vom E36 ist recht schwer gängig und rastet richtig ein.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 21:02   #20
Odi
Benutzerbild von Odi
Fahrzeug: E38-735i Schalter 06/96
Erstmal vielen Dank für die vielen Informationen.
Von dem FFB Steuergerät sind wirklich nur 4 Kabel angeschlossen.
Für 20€ kann ich mir das ja nochmal kaufen, die gibt es sogar mit moderner BMW Schlüssel-Optik.
Die grünen Kabel vom Schalter laufen übrigens wie vermutet in den Steuergerätkasten, allerdings laufen sie direkt weiter zum Motor.
Dort sind die grünen Kabel in dem Kabelkasten auf der rechten Zylinderbank an jeweils ein grün/violettes Kabel angeschlossen.
Jetzt bin ich grad dabei in den englischen Schaltplänen für den 740i ein grün/violettes Kabel zu suchen. Falls jemand von euch weiß wofür das grün/violette Kabel ist, kann er gerne schreiben.
Ich habe den Schalter übrigens schon beim Starten des Motors und bei laufendem Motor betätigt, ohne Auswirkungen. Auf die Wegfahrsperre mit Pommes hat es auch keine Auswirkungen und mit dem KLR sind die Kabel auch nicht verbunden.
Marcus
Odi
Odi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: unbekannter Schalter rußy BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2007 10:59
Elektrik: Unbekannter Schalter poco-man BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2006 16:59
Motorraum: unbekannter kunststoffbehälter Lammi BMW 7er, Modell E32 10 19.08.2004 21:20
unbekanntes Quietschen und leere Batterie 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
