Alt 05.11.2013, 19:13   #41
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Ich habe erfreuliche Nachricht
Der wagen macht keinen murks mehr wenn ich ihm kalt starte
Vielleicht ist es zufall
Oder dieses Reinigungsadditv hat tatsächlich was gebracht
Die motorkontroll leute ist zwar noch an aber ruckeln und poltern tut er kein Stück mehr!
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 19:47   #42
Qarizma
Fahrzeug: 735i (7/2002) - E65
Wäre Intressant zu wissen wie das Mittel von Liqui Moly genau heisst Black Sheep.
Kurioserweise wurde in diesem Thread nicht die KGE angesprochen. Sprechen die Fehler eventuell nicht dafür?
Ich habe vorhin durch die SuFu festgestellt, dass ich noch die alten dünnen Schläuche bei mir drin habe.
Was glaubt Ihr? Investieren oder eher nicht?
Geändert von Qarizma (05.11.2013 um 21:27 Uhr).
Qarizma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 23:04   #43
BlackSheep
Ich habe die Dosen im Real gekauft und direkt auf dem parplatz rei gekippt und weggeworfen
Gerade nochmal im internet nachgeschaut
In jedem fall war es der injection Reiniger (große dose)
Und meine das andere war ventil sauber in einer kleinen flasche
Wie gesgat glaubeimmer noch eher dran das es zufall war, warum auch immer
Den im allgemeinen halte ich nix von diesen mitteln
Aber bevor du jetzt noch irgendwas tauscht versuch es doch einfach mal mit den additiven
Bin eben noch ne runde gefahren,
Lauft echt sauber mal sehen ob er morgen wieder so schön anspringt
Alt 06.11.2013, 12:04   #44
Qarizma
Beide Dosen gleichzeitig in den vollen Tank gehe ich von aus oder sehe ich das falsch?
Und was hat sich heute morgen ergeben? Läuft alles weiterhin wie es soll?
Alt 06.11.2013, 13:01   #45
BlackSheep
Ja, ich habe beide dosen aufeinmal komplett reingekippt
Heute habe ich es noch nicht versucht, werde heut abend mal eine runde drehen
Alt 06.11.2013, 13:55   #46
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Lässt ja, wie auf Seite 1 (!!!) bereits geschrieben, auf die Einspritzdüsen schliessen
Ich tippe auf Einspritzdüse.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.11.2013, 17:10   #47
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Zitat von Qarizma Beitrag anzeigen
Leider wieder weggeschmissenes Geld ...
Trotz das nun eine neue Lambdasonde nach Kat für BAnk 1 eingesetzt wurde, tritt der Fehler weiterhin im FS auf und der unrunde Motorlauf im kalten Zustand bleibt erhalten......
Das war ja von vornherein klar, dass sich nichts ändert aber ganz raus geschmissen auch nicht, da sie ja eh im FS stand und fehlerhaft war.
Zu diesem Addiditiv:
Traue diesem Zeug auch nicht so richtig. Bin jetzt wirklich gespannt was der TE schreibt.
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 22:50   #48
taa
Fahrzeug: 735i
Trotz das nun eine neue Lambdasonde nach Kat für BAnk 1 eingesetzt wurde, tritt der Fehler weiterhin im FS auf.
Deshalb halte ich auch nichts von Teiletausch aufgrund waager Vermutungen.
Man hätte die λ-Sonden auch testen können, vorausgesetzt ein Minimum an technischem Equipment und Grundlagenwissen, was in den vorher geposteten technischen Blättern vermittelt wird.
Aber ganz rausgeschmissenes Geld ist es nicht, da die λ-Sonden bei der Laufleistung, ihre beste Zeit hinter sich haben und keine hohen Spannungen mehr liefern können und ein sehr schlechtes Ansprechverhalten aufweisen. Aufgrund dessen kommt es zu einem Mehrverbrauch, da das Motormanagement auf falschen Werten bauend mehr Kraftstoff einspritzt als notwendig wäre.
Geändert von taa (07.11.2013 um 02:24 Uhr).
taa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 23:05   #49
Dynamite
Fahrzeug: E65 735i ( 12.2004 ) + E61 530d ( 03.2010 ) + Audi A4 B8 ( 10.2009 )
Würde mich auch interresieren, ob das Problem behben wird. Habe änliches Problem beim 735i 10.2004. Nur bei mir ist immer Zylinder 8. Und wenn ich LMM Stecker entferne, Motor starte und ca. nach 10 sec. den LMM Stecker wieder anschliesse, dann läuft der Motor 1A sauber und Zündaussetzer gibt es nicht. LMM, Zündspullen, KGE Ventille (beide sind gerissen), Einspritzdüse und Zündkerze mit Zülinder 5 getauscht, hat aber nichts gebracht. DME habe ich auch getauscht, war ein teueres Gerätchen, war aber umsonst.
Lambdasonden Fehler sind nicht gespeichert. Sonst keine Fehler im FS.
Was kann das noch sein?
Wenn der Motor unruhig läuft, dann macht er noch komische geräusche. Hört sich an wie puh..puh.........puh.....puh und ab und zu auch ruhig dazwischen.
Dynamite ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 23:24   #50
East-730i
Zitat von taa Beitrag anzeigen
Man hätte die λ-Sonden auch testen können, vorausgesetzt einen Minimum an technischen Equipment....
....da die λ-Sonden bei der Laufleistung, ihre beste Zeit hinter sich haben und keine hohen Spannungen mehr liefern können....
1.Wenn bei dir ein Bosch Tester mit Oszi minimales Equipment ist dann ja
Hatte meine damals auch gemessen und waren nie im FS
2. Spannung kann ok sein, jedoch kann es auch der Fall sein, dass sie viel zu langsam sind durch die Alterung.
Motorraum: Nach KWE-Wechsel Aussetzererkennung Zy.8 DAD BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.11.2013 21:58
Motorraum: Aussetzererkennung KAT 331BK BMW 7er, Modell E38 21 13.10.2010 07:34
Motorraum: Zyl. 1-6 und Zyl. 7-12 Tony BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2010 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
