Alt 08.11.2013, 16:29   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... keine Antwort ist auch ne Antwort
Als Kfz-Mechatroniker solltest eigentlich den Unterschied zwischen einem TV-Modul und nem Navirechner kennen bzw. erkennen...
Omb das MK2 nen Lüfter hat, weiß ich nicht... aber was man hören kann ist das CD-Laufwerk, und wenn das rödelt, dann kann es die CD nicht lesen... und rödelt eben bis 16Min nach Zündung aus... ne neue CD rein muss also der erste Schritt sein, eventuell die "alte" am PC kopieren, da sind die Laufwerke meist besser
Alt 08.11.2013, 16:50   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
VM1 und in den Anfängen der VM2 haben Lüfter. Hingegen Navis - Haben ganz sicher ab MK2 Lüfter. Ein MK1 habe ich noch nie-nicht aufgemacht...
Der Battreset reicht auf jeden Fall um IMMER den Monitor in Betrieb zu setzen. Wenn der ZAS i.O. ist, dann liegt es am BMBT.
Ich habe gerade ein ähnliches Problem und glaube, dass es am MK3 liegt, dass der BMBT ausgeht und solange nur das Bootlogo anzeigt - Naja, hab die Sicherung F69 gezogen und es wird mich erst dann stören, wenn ich Zeit habe sie einzusetzen...
Alt 10.11.2013, 17:40   #13
xG740
STAY OLDSCHOOL
Benutzerbild von xG740
Fahrzeug: e38-740i 4,4L
mein navirechner funktioniert! umstecken vom videomodul in den navirechner leider ohne erfolg! ich habe zusätzlich noch im kofferraum noch son rechner an der decke von der heckklappe hängen...und das meine ich mit tvmodul(fernsehempfang)...von dem läuft der lüfte non stop..
Hood Days - stay oldschool
xG740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 18:04   #14
PacificDigital
ahja... der Navirechner funktioniert
Und nen Basteldingens TV hast auch noch am Kofferraum rumhängen...
und ich bin raus... keine Info's = keine Hilfe... und ob ne neue CD drin war erfährt man auch nicht... hilf dir selber, für Glaskugeln gibt es Horoskop-TV oder so was im Fernehen
Alt 10.11.2013, 18:07   #15
rubin
... war mir auch zuwenig Infos um auf dieses Posting zu reagieren, aber wenn du es schon so sagst, schließe ich mich dem an
Alt 10.11.2013, 18:13   #16
xG740
STAY OLDSCHOOL
Basteldingens?? Es handelt sich um ein originales digitales TVModul! CD war im Navirechner drin, läuft ganz normal, auch mehrere andere ORIGINALE Navi CD's von BMW für den e38 mk2 ausprobiert - ohne Erfolg. Habe auch den blauen Stecker vom Videomodul (NICHT MIT DEM TVMODUL VERWECHSELN) in den Navirechner gesteckt um das eventuell defekte videomodul zu überbrücken - ohne erfolg. Batterie reset ohne funktion. Hintergrundbeleuchtung des displays sollte auch i.o. sein - hab ihn mal zerlegt und mir alle lötstellen angeschaut-auch alles i.o..erkenne auch aus keiner perspektive mit einer taschenlampe nichts. sonst noch irgendwelche infos? Kabelstrang sieht auch in ordnung aus, keine äußerlichen beschädigungen....
Alt 10.11.2013, 18:41   #17
rubin
Da du dich nicht wirklich belesen hast, geht kaum bei diesen vielen Freds hierzu, mal eine wichtige Info:
Das Videomodul und das Navi solltest du, wenn du sie einzeln testest, dann länger im Wagen angeschlossen lassen und mal 1 Woche lang beobachten. Das Videomodul übernimmt nämlich nicht immer nach einem Batt-Resetz automatisch die Bilddarstellung, nur weil das Navi sich mal nicht meldet. Es weiss nämlich vom IKE, dass da eines sein sollte und somit wartet es erstmal 2-3 Starten, bis es sich denkt, dass es doch mal das Bild machen sollte.
Beim Navi hingegen, sollte es eigentlich immer, wenn kein VM da ist, das Bild zeigen.
Da du kein Bild mit MK2 alleine bekommst, solltest also einfach mal "blind" ohne Navi und nur mit VM2 spazieren fahren. Vielleicht kommt ja bald mal das Bild und wir sind weiter...
Alt 25.11.2013, 20:06   #18
xG740
STAY OLDSCHOOL
Für die die es noch interessiert..habe den Monitor einzeln gefunden gekauft und verbaut siehe da alles geht!!
Danke nochmal
Lg
E65-Auto: BMW E66 750il Schwarz/Schwarz 8Fach bereift c_colucci Biete... 1 20.06.2011 23:41
Von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK3 mit 4:3 Monitor. Was genau wird benötigt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 40 12.08.2010 20:02
E38-Auto: BMW 728iA 05/2000 109"KM Schwarz / Schwarz in Bestzustand ! rebbo Biete... 1 07.05.2010 11:05
HiFi/Navigation: Der 16:9 Navi Monitor bleibt schwarz.... BMW0026 BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2007 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
