Alt 10.11.2013, 19:09   #11
Zitat von e65_Driver Beitrag anzeigen
Das Lichtmodul regelt diverse Sachen mit dem Licht z.B. Kurvenlicht, Tagfahrlicht, Lichtautomatik. Desweiteren ist es unter anderem für das Check Control (Lampenüberwachung) verantwortlich
... und versorgt das PDC mit Spannung ....
das PDC hat - wie gesagt - keine eigene Sicherung
Alt 10.11.2013, 19:52   #12
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Hi
Die sicherungskästen hatte ich ja gefunden
Nur leider sind bei mir die Beschreibungen auf englisch und da ist nicht was unter lichtmodul fallen könnte
Hat vielleicht jemand die genau nummer?
Aber alles andere funktioniert, wenn die draussen wäre musste ja noch was anderes nicht klappen...
Hat vielleicht jemand noch eine idee
Im idrive wird ja angeziegt "no Akustik warning signal"
Aber der signalton geht doch uber die Lautsprecher oder?
Mit der fehlermeldung konnte man das problem vielleicht eingrenzen
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 20:28   #13
öffne mal den INTERNET EXPLORER
dann gib ein: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E65 E66 E68
links unten unter Suche: PDC
dann klick an der Fundstelle auf das Plus ganz links udn dann auf die Fundstelle - udn lies mal alles über PDC ....
Alt 12.11.2013, 00:09   #14
BlackSheep
@peterpaul
Danke dir habe heute nochmal jemand anders auslesen lassen
Nur die 4 vorderen funktionieren nicht
Werde am WE den kabelbaum tauschen und gucken obs klappt!
Lg
Alt 12.11.2013, 04:28   #15
Du kannst übrigens auch austesten, ob die Sensoren funktionieren:
feuchte die Fingerkuppe leicht an . und berührt saaaaaanft den Sensor - wenn er funktioniert - dann fühlst Du leichtes Kribbeln .....
das pdc-sytem muss natürlich grad aktiviert sein ^^
Alt 12.11.2013, 08:25   #16
presswurst
Hi Peter,
Du weisst, dass es auch eine hetero Methode zum testen gibt, einfach Ohr davor... Wenn es klickert, dann funktioniert der Sensor.
Geändert von presswurst (12.11.2013 um 20:31 Uhr).
Alt 12.11.2013, 09:53   #17
passt!!!!!
hast Du schon Gelegenheit gehabt, die CD zu brennen?
fg
peter
PDC Problem kauli BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2012 09:07
PDC - Problem TobsenLB BMW 7er, Modell E38 9 27.01.2010 08:39
Elektrik: PDC Problem Asmod280672 BMW 7er, Modell E38 30 24.01.2010 23:20
Elektrik: PDC Problem albin wien BMW 7er, Modell E38 24 24.04.2009 13:07
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
