Modell E65/E66 |
			17.11.2013, 19:57
			#101
			 Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
		Gibt's auch Probs mit den Sperrventilen ohne Eintrag im FS, also unrunder Motorlauf?
Ich habe ja auch solche Probs, aber nur beim Kaltstart und nachem aus- und wieder anmachen isses weg, ich hoffe ja immernoch, das es nicht die eingelaufenen VVT´s sind, würde daher gern alles andere getauscht haben was es noch sein könnte, bevor ich da bei gehe, denn die diesjährigen ganzen Umbauaktionen haben scheinbar nichts gebracht, hatte es die Tage nämlich wieder bei +3°...
Gruß Ronny
			17.11.2013, 20:03
			#102
			 MAJOR
Fahrzeug: -
		Kannst ja eins mal ausbauen und gucken ob es noch richtig sperrt. Vllt sind die  kurz davor den Geist aufzugeben.
			17.11.2013, 20:16
			#103
			 Ameisenkiller
		Naja, was man hier so liest, is das ja leider auch nicht im vorbeigehn gemacht, obwohl mich ja nach Wasserrohr und VDD eigentlich nix mehr schocken kann, die Kac.. raubt mir echt noch den letzten Nerv ej, ständig die Fehlersucherei mit dem Ergebnis, das es das dann doch nicht war, selbst der Austausch der Zwischenhebel nebst Welle muß keine Linderung bringen dabei, da hilft nur noch dann komplett anderer Motor ham se mir schon prophezeit...
Gruß Ronny
			17.11.2013, 20:20
			#104
			 MAJOR
Fahrzeug: -
		Wenn du geschickt bist, ist das kein Riesen Eingriff. Teuer ist es auch nicht. Falls eins defekt sein sollte, tausch gleich beide. Ich hab erst den Fehler gemacht und nur eins getauscht . ^^ Durfte wenige zeit später den Kram wieder auseinander pflücken. Ist halt ne Fummelarbeit.
			17.11.2013, 21:16
			#105
Fahrzeug: 735i (7/2002) - E65
		hi, hatte das rohr was zum luftfilterkasten geht mit nem lappen zugestopft und danach ne weile so gefahren, kein anzeichen von wasser oder ähnlichem :(
			17.11.2013, 21:32
			#106
Fahrzeug: E65 745i  BJ 02 KME Diego
		Update!
Ich habe euren rat befolgt und den LMM sauber gemacht
Ethanol war leider nicht zu bekommen da habe ich bremsreiniger genommen
Die enormen leerlauf Schwankungen sind weg und das er beim gasgeben stottert und kein gas animmt auch
Die motorkontrollleuchte bleibt aber an!
Trozdem ist der leerlauf noch etwas unruhig bzw. Nicht so wie es sein sollte
meinen 16 jahre alter  sl320 r6 lauft so ruhig das das man garnicht merkt das überhaupt der motor an ist
Oder läuft der v8 allgemein nicht so ruhig un konstant?
Ich werde aufjedenfall in absehbarer zeit den LMM tauschen und gucken ob es noch besser wird
Lg
			17.11.2013, 21:35
			#107
			 MAJOR
Fahrzeug: -
 Hat er mit zugestopftem Schlauch auch gestottert ?
			17.11.2013, 22:11
			#108
Fahrzeug: 735i
		Wenn die LMM's einmal zugeschmoddert sind, kriegt man die fast nie von Dauer gereinigt. Aber die LMM's zu waschen, ist bei einem positiven Test immer ein guter Indiz um den Verdacht weiter zu erhärten.
			17.11.2013, 22:56
			#109
 Ja hat er!
			17.11.2013, 23:14
			#110
			 MAJOR
Fahrzeug: -
		Das ist sehr merkwürdig !  Dann müssen die Zümdaussetzer nen anderen Ursprung haben. Obwohl es sich ziemlich doll nach Sperrventilen anhört. Aber wenn du den richtigen Schlauch abgezogen hast und er richtig dichtgestopft war und er trotz alledem immer noch stottert.. Ist das echt ein Rätsel.
