| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.11.2013, 18:35 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-730i (11.94)
				 Sitze demontieren
 Hallo in das Forum,
 ich beabsichtige meine Sitze auszubauen, möchte aber vorher doch lieber fragen wo die einzelnen Schrauben dafür genau sitzen. Hauptsächlich die der Rücksitzbank/Lehne.
 Danke und Gruß
 Gordon
				__________________Hier ist die Bombe im Arsc*loch der Schöpfung
		|  22.11.2013, 19:56 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
 rücksitzbank nach oben ziehen hintere kopfstützen rausziehen
 links und rechts aussen mutter (10 nuß)
 mitte bei armlehne 2 muttern (10er nuß)
 danch die sitzlehen nach oben ziehen
 fertig
		|  22.11.2013, 20:13 | #3 |
	| Gast |
 Rücksitzbank ist nur gesteckt einfach vor anfassen und hochziehen.
Lehne links und rechts Schrauben lösen ( Kann man sehen welche    ) Schraube von Gurt lösen. Kopfstützen entfernen. Blende für Gurt aus heben und Rolle an Blende ausclipsen. Gurt ausfädeln. Rückenlehne nach oben Ausheben.
Bei Sitzheizung Stecker voher trennen   |
		|  22.11.2013, 21:24 | #4 |
	| Mitglied
					Zitat von Pilatus
Bei Sitzheizung Stecker voher trennen   |  Ich konnte mir nen Haufen Arbeit sparen. Nämlich die, den Stecker für die Sitzheizung hinten zu trennen. ICH HABE HINTEN KEINE SITZHEIZUNG !!!         *Ironiemodus wieder off*
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe. Morgen sollen nämlich die Komfortsitze aus nem 750i ( kein iL ) reinkommen und es musste vorhin schnell gehen um die alten Sitze für den Transport der Neuen zu demontieren.
Nochmals Danke
Gruß Gordon |
		|  22.11.2013, 21:43 | #5 |
	| Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
 Und denk dran, vor dem Ausbau der vorderen Sitze bzw. vor dem trennen der Stecker Sitz/Auto die Batterie abzuklemmen, sonst hast Du nen lustigen Airbag-Fehler im Fehlerspeicher
				__________________Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
 Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
		|  24.11.2013, 12:42 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von 728schalter  Und denk dran, vor dem Ausbau der vorderen Sitze bzw. vor dem trennen der Stecker Sitz/Auto die Batterie abzuklemmen, sonst hast Du nen lustigen Airbag-Fehler im Fehlerspeicher  |  Und natürlich, während des ausgebauten Zustandes nicht  zwischendurch Batterie anklemmen...
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		|  24.11.2013, 14:16 | #7 |
	| Mitglied
		|  24.11.2013, 14:21 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dann muss das eh mal gemacht werden - Fehlerspeicher löschen   |
		|  24.11.2013, 19:22 | #9 |
 ..sonst meckert der Onkel beim nächsten TÜV/dekra-Termin gewaltig  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
