01.05.2004, 11:01
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Claus,
Prüfe zuerst ob alle Stecker wirklich angeschlossen sind. Man kann schnell mal einen vergessen.
Schau auch mal nach den Sicherungen für die Klimaanlage. Sonst würde ich das Auto mal "reseten" (Batterie ablemmen).
NEU codieren lassen würde mich ein wenig wundern da das Gerät nicht ausgetauscht wurde - aber unmöglich wäre das nicht. So etwas läßt sich leider selten im Voraus sagen. Manchmal muß man beim Wechsel der Geräte neu codieren - manchmal wieder nicht.
Ich habe das Gerät zuvor beim BMW-Händler getestet. Jede einzelne Funktion ist einwandfrei. Sollte es dennoch ein Problem geben, melde Dich noch mal.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
01.05.2004, 13:29
Hallo Guido, habe gerade noch mal alles nachgecheckt.Stecker sind alle drauf,Sicherungen auch alle OK, und resetet habe ich auch.Klima ist wie tot.Werde ihn mal codieren lassen müssen,da es an der Klima nicht lie´gen kann,da sie bis zum ausbau des Bedienteils wunderbar funktioniert hat.Beim reseten habe ich die Beiden batt. Pole ca eine halbe Stunde miteinander verbunden(bei abgeklemmter batt. natürlich).Das ist doch richtig oder???
MFG Claus
01.05.2004, 14:02
Ich bin zwar kein Experte wenn es um das "reseten" geht, aber so wie Du es beschrieben hast, müßte es richtig sein.
Gehen die grünen Lämpchen am Gerät bei Betätigung alle an und kannst Du die Stellmotoren leise hören?
Gruß aus Werne
Guido
01.05.2004, 14:06
Hallo Guido, lämpchen gehen alle und die Stellmotoren hört man auch alle.Ich lasse ihn mal neu codieren und dann sehe ich mal weiter.Auf jeden fall freue ich mich sehr dass die Pixelfehler der vergangenheit angehören.
Viele Grüsse-Claus
01.05.2004, 14:13
OK, wenn alles leuchtet und Du die Stellmotoren hören kannst ist alles OK. Denn das Klimabedienteil steuert somit alle Funktionen einwandfrei an.
Wenn es wider erwarten doch noch ein Problem geben sollte, melde Dich noch mal.
Gruß aus Werne
Guido
01.05.2004, 14:15
Just cruisin'
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
Hallo Claus,
was genau funktioniert denn dann nicht an deiner Klima? Läuft nur der Kompressor nicht an oder ist die gesamte Lüftung ausser Funktion? Was passiert, wenn Du die Defrost-Taste betätigst?
Ist Dein Bedienteil noch das mit den Rädern oder den Wippen, bis vor kurzem war ich nämlich der Meinung, dass auch bei dem Bedienteil mit den Rädchen die Luftzufuhr (also die Ventilatorleistung) automatisch geregelt wird, allerdings geschieht dies nur sehr eingeschränkt (ist vor allem von der Fahrzeuggeschwindigkeit beeinflusst), die volle Funktionalität der automatischen Luftzufuhr hast Du erst bei dem Bedienteil mit den Wippen.
Matthias
01.05.2004, 14:49
Hallo Matthias,es ist das bedienteil mit den Rädchen und das Problem ist dass der Kompressor nicht dreht.
MFG Claus
01.05.2004, 15:42
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
MFG Claus
Eine dumme Frage : eingeschaltet hast Du die Klimaanlage ?
MfG Dierk
01.05.2004, 16:18
Ja, ist eingeschaltet.
