Alt 02.12.2013, 18:44   #11
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard So sah mein Innenleben auch aus...
730-1/95 Top-Hifi-Sys, kein DSP, kein Telefon!
Gutes Zweiwegesystem, bei mir MB Quard (allerdings 16er), die kleine Frequenzweiche in der Tür versteckt....
Hinten die Endstufe
abgegriffen und die Leitung die zur Tür geht direkt versorgt...
LG Nick
Alt 02.12.2013, 19:50   #12
12EnderMhT
Fahrzeug: E 38 750 i Bj.95
Standard lautes knacken bei der lautstärkeregelung
Hallo zusammen,
mein Thema hat auch mit Klang im Fahrzeug zu tun. Von einem auf den anderen Tag ist das Klangbild weg, lautes krachen wenn der Regler betätigt wird.
Leise geht hört sich aber ganz übel an.
Ideen?
12EnderMhT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2013, 20:46   #13
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bischen wenig Infos...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.12.2013, 14:35   #14
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard dsp --
der gute Wismarer hat schon ein Zubehör Radio eingebaut. Siehe Album.
Darum bitte die Anlage anschließen. also die Belegung des Radios kennen und dann die Lautsprecher via Frequenzweiche anschließen. Die Weichen gibt es im Zubehör. Ein DSP nachzurüsten macht keinen Sinn da recht viele Kabelbäume etc. nachgerüstet oder in seinem Fall wohl auch wieder hergestellt werden müssen.
Klanglich eh nicht, da das System aus meiner Sicht einfach nichts taugt.
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 14:48   #15
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Dem schließe ich mich voll und ganz an
Alt 04.12.2013, 15:26   #16
mahooja
seven till heaven
In Bezug auf den damaligen Neupreis hab ihr sicherlich recht, das war das Geld auf keinen Fall wert. Wie (zur damaligen Zeit) eigentlich bei allen HiFi-System ab Werk, deshalb ist nachrüsten natürlich Unsinn. Dem ein oder anderen, mir beispielsweise (allerdings sind bei mir auch vom Vorbesitzer die Woofer in der Heckablage schon gegen bessere getauscht worden) reicht das aber aus. Höre hauptsächlich Punk und Metal oder Radio und bin mit dem Sound zufrieden. Natürlich gibt es viel besseres aber mir reicht es unterwegs. Wenn ich richtig fetten Sound haben will sitz ich mit nem Bier zu Hause vor der Anlage
Alt 04.12.2013, 18:17   #17
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
weiß eigentlich jemand wieviel tiefe für die dsp-lautsprecher zur verfügung steht?
habe bei dem schietwetter keine lust einen raus zu schrauben
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 18:30   #18
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn ich mich recht erinnere waren das 65mm.
Alt 05.12.2013, 03:15   #19
dummbatz
schnecke
danke sehr
Abgasanlage: Auspuff getauscht.... Terence BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2008 16:41
Elektrik: Grundmodul getauscht sound-around BMW 7er, Modell E32 1 28.07.2007 10:33
Fahrwerk: Druckstreben getauscht Bazi750 BMW 7er, Modell E38 21 26.01.2007 07:35
Elkos getauscht yunkie BMW 7er, Modell E32 8 28.06.2006 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
