Alt 07.12.2013, 14:46   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Worauf achten beim Kauf eines 730 V8?
Hallo zusammen,
Ich habe vor ein paar Jahren einen 730 R6 gefahren und will mir Nächte Woche einen V8 anschauen. Die typischen Stellen an der Karosserie kenne ich, was für mich allerdings Neuland ist, ist der Motor.
Wäre nett wenn ihr mir sagen könntet, worauf man achten sollte bzw. welche Teile beim kleinen V8 gerne mal Probleme bereiten!
Fahrzeug hat 160.000km runter. 2.Hand.
Macht auf den Bildern einen sehr gepflegten Eindruck mit guter Ausstattung. Verkäufer macht einen netten kompetenten Eindruck und hat in den letzten Jahren gut investiert in den Wagen.
Danke für die Hilfe!
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 15:47   #2
Taunus_Wind
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (09.93)
Besonders kritisch sind beim V8 die befestigungsschrauben der Ölpumpe. Bei meinem lag eine bereits in der Ölwanne, die andere hat noch gehalten.
Darauf den Verkäufer unbedingt ansprechen, wen er nichts gemacht hat, ist das nach einem Kauf zu machen.
Weiteres Thema sind die Spanner der Steuerkette, diese auf abnutzung und sitz prüfen.
Leerlaufqualität ist ein häufiges Problem. Dafür gibt es beim M60 viele Ursachen, sollte aber nicht unbedingt von einem Kauf abschrecken.
Ansonsten bleibt was bei jedem Motor zu überprüfen ist :
- Motorölverlust ( Ventildeckeldichtung )
- Betriebsflüssigkeiten überprüfen
- Hat der Motor volle Leistung
- Auffälligkeiten bei den Abgasen
- Springt der Motor warm & kalt sofort an
- etc.
Generell kann ich den M60 V8 wärmstens empfehlen, ein kultiviertes Triebwerk mit tollem Sound und guten Verbrauchswerten. Sicher nicht so robust wie der M30, aber dennoch zuverlässig und ein begehrenswerter Motor.
Viele Grüße vom V8 Fahrer
Suche:
- Mittelkonsole FL Nappaleder schwarz
- 4 Türen Rostfrei Diamantschwarz Met.
- Wischwasserbehälter M60B30
- Einstiegsleisten FL
- Stoßstange Vo/Hi PDC Diamantschwarz
Taunus_Wind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 16:02   #3
kingkoopa
7er-Fan
Danke für die schnelle Antwort! Hilft mir schonmal weiter
Alt 07.12.2013, 16:29   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
prüfen, ob in der "Pissrinne" das ist der Teil um die Wasserwanne im V-Raum zwischen den Köpfen Öl steht. Da es unter und seitlich der Ansaugbrücke ist, kann man es nur schwer sehen. Ein Punkt ist hinten, wenn das Öl in die Getriebeglocke reinläuft und unten wieder raus. Das täuscht einen Simmerringschaden hinten vor, kommt aber von oben.
Ursache:
die Kopfdichtung ist an der Innenseite an den Druckölkanälen undicht, da da nur sehr wenig Material steht.
Hat keinen Einfluß auf die Motorleistung, aber der TüV findet die Ölpfütze nicht lustig. Reparaturkosten beim ca 1500 Eus
Kopfschrauben sind auch schon mal abgerissen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.12.2013, 01:57   #5
kingkoopa
7er-Fan
Dir auch vielen Dank!!
Stichworte
e32, kaufberatung, motor, probleme
760iL Worauf beim Kauf achten serg45 BMW 7er, Modell E65/E66 23 30.10.2011 20:42
Worauf achten bei Kauf eines 730d? IWC BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.04.2010 20:11
Kauf eines 750i - worauf muß ich achten? cerb BMW 7er, Modell E32 11 14.03.2007 13:15
In Dash Monitore, worauf beim Kauf achten? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 10 04.03.2005 20:06
Worauf beim Kauf achten? Disc BMW 7er, Modell E38 10 11.02.2005 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
