Alt 08.12.2013, 15:03   #11
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Evtl. haben sie mal ein "normales" Thermostat in deinen Wagen eingebaut, dann hast du kein passendes Gegenstück!
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 16:47   #12
Zitat von Me_koer Beitrag anzeigen
Ok interessant und was bewirkt der besagte Bowdenzug?
Bei der FahrstabilitätsKontrolle wird über den Bowdenzug zusätzlich die Leistung reduziert, dass sich das Fahrzeug wieder stabilisieren kann....
Bei unserem 740 von Mai 1998 hängt da auch dieser Stecker lose rum
Alt 09.12.2013, 07:20   #13
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Also das übrig gebliebene Kabel, könnte ein Relikt aus vergangenen M60 Tagen sein. Dieser hatte nämlich, da wo wir einen Sensor haben , zwei. Ja der M60 hatte zwei. Einen für die DME und einen für das Kombi. Beim M62 erledigt das nur einer. Der Doppeltemparaturschalter an dieser Stelle.
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2013, 23:22   #14
ButscheRoni
Benutzerbild von ButscheRoni
Fahrzeug: E38 735i 03/96
Ich bin mir ziemlich sicher,das dein Stecker an dein Kennfeldthermostat gehört!
Sie mal an deiner WaPu nach ob du da ein normales Thermostat drin hast?
Normalerweise ist da eins von Behr mit Kennfeld verbaut!
ButscheRoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 09:02   #15
Me_koer
Fahrzeug: E38 730iA 1995/03 Calypsorot
Könnte dieser lose stecker bewirken, das die Heizung keine Warme luft durchlässt?
Me_koer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 10:05   #16
nein
BMW 3er: Motorkabelbaum - welcher stecker wohin? Djwebstar Autos allgemein 0 12.12.2010 12:06
Elektrik: Wohin kommen die Stecker? BKirk BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2010 19:26
Elektrik: Wohin mit weißem Stecker in der Mittelkonsole?? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 4 04.04.2006 10:44
Leerlaufschwierigkeiten 735iA - Wohin führt Stecker d. Leerlaufregelventils? küfi BMW 7er, Modell E32 1 11.06.2005 19:03
Dringend!! Stecker Lamdasonde - welcher kommt wohin??? YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 1 27.06.2004 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
