Alt 10.12.2013, 17:38   #1
xG740
STAY OLDSCHOOL
Benutzerbild von xG740
Fahrzeug: e38-740i 4,4L
Standard Lambda Funktion?
Hey Leute...
Ich kenne es nur folgendermaßen..lambda vor und nach kat..ergibt auch einen sinn..aber welche funktion hat die lambda vor kat bei den modellen bis 09.1998, da sie nach kat keine haben sondern nur eine vor den kats? Ja klar sie regelt und misst den reststoffsauergehalt aber woran orientiert sie sich? Dann kann man ja rein theoretisch ohne kat fahren die sonde interessierts nicht...?!
Hood Days - stay oldschool
xG740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 17:46   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Jep, wenn du keine Nachkat Sonde hast, kannst (nicht darfst) ohne Kat fahren.... bis zur nächsten AU
Btw... als Kfz_Mechatroniker solltest das eigentlich irgendwann gelernt haben, wie diese Systeme funktionieren!!!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 18:23   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
So ähnlich stehts in Deinem Lehrbuch für Kraftfahrzeugmechatronik:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lambdasonden Teil 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alles über die Lambdasonde (2)
Alt 10.12.2013, 18:43   #4
xG740
STAY OLDSCHOOL
Oh man...ohne kommentare könnt ihr es echt nicht lassen oder? Hammer.....steht immernoch ne Frage offen..woran orientiert sie sich (einspritzregelung)? Hat das steuergetät nen sollwert?
Bleibt die einspritzung gleich auch wenn kat fehlt?
ICH WEISS WIE DIESES SYSTEME FUNKTIONIEREN..ICH HINTERFRAGE JA AUCH NUR EINZELHEITEN BEIM E38..
Geändert von xG740 (10.12.2013 um 18:49 Uhr).
Alt 10.12.2013, 19:00   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Es muß ja ein Sollwert vorgegeben sein, sonst geht das ganze nicht.
Bei einer bestimmten Sondenspannung soll eine bestimmte menge Sprit eingespritzt werden.
Aber ist doch eigentlich logisch. Wie soll das sonst gehen ?
Alt 10.12.2013, 19:40   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Für eine vollständige und einwandfreie Verbrennung ist ein Mischungsverhältnis von ca. 14,7 kg Luft und 1 Kilogramm Kraftstoff nötig. Die Luftmenge entspricht etwa 11 Kubikmeter!
Das Verhältnis der tatsächlich benötigten Luftmenge zum theoretischen Luftbedarf wird als Luftzahl oder Lambdawert bezeichnet.
Lambda ( λ)
λ = 1 heißt also, dass die zugeführte Luftmenge dem theoretischen Luftbedarf entspricht.
Im normalen Betrieb des Fahrzeugs schwanken diese Werte natürlich. Der Motor hat seine beste Leistung bei Luftmangel (λ ca. 0,9 = fettes Gemisch) und den niedrigsten Verbrauch bei Luftüberschuss (λ ca. 1,1 = mageres Gemisch). Ob e38 oder nicht...............
So viel zur Theorie zweiPAC
ps. der Text ist natürlich nicht auf meinem Mist gewaxen
Geändert von Fimonchen (10.12.2013 um 19:46 Uhr). Grund: Vollzitat noch entfernt, sonst Tresche vom Mod.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 20:46   #7
amnat
† August 2024
Es war schwer, Dein Verständnisproblem zu erkennen.
Die DME hat im Kennfeld Einspritzzeitdauern für alle Drehzahlen, Lastzustände und auch Temperaturen hinterlegt. Dies sind die Sollwerte.
Hiervon wird eine Einspritzzeitdauer genommen und über die eben genau so lange geöffnete Einspritzdüse spritzt eine gewisse Menge Benzin auf die Einlaßventile.
Das durch die daraufhin folgende Verbrennung entstehende Abgas wird von der Lambdasonde (Regelsonde bzw. vor KAT) auf ihren Restsauerstoffgehalt (im Verhältnis zum Umweltsauerstoff) gemessen. Bei Abweichung vom erwarteten Restsauerstoffgehalt einer optimalen Verbrennung regelt die Lambdaregelung in der DME entsprechend nach, indem von ihr die Einspritzzeitdauer entsprechend verlängert oder verkürzt wird.
Bei Autos ohne Monitorsonde (Nach-KAT-Sonde) kannst Du den KAT weglassen. An der Lambdaregelung würde sich dabei nichts verändern.
Alt 10.12.2013, 20:49   #8
xG740
STAY OLDSCHOOL
Amnat vielen Dank! Mehr wollt ich nicht wissen Lg und einen schönen abend
Alt 10.12.2013, 20:58   #9
Fimonchen
Und DAS ist nicht Bestandteil einer Mechatronikerausbildung
Alt 10.12.2013, 22:04   #10
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Na sicher doch. Kannst du doch hier immer mal lesen. Beispiel mein hat gesagt... es ist das, oder vielleicht das. Am besten wir schauen mal schnell, und Wechsel mal schnell... aber ich hoffe sie haben die richtige Bank dabei. Das ist ein richtiger Mechaniker.
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Lambda Fehler 2 gandalf BMW 7er, Modell E32 118 02.08.2012 23:21
Elektrik: TV Funktion codiert auf aktiv aber keine Funktion GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.02.2011 14:20
Abgasanlage: Lambda 1 / Lambda 2 ausser Bereich max. Ridgeback BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 07:46
Abgasanlage: Lambda Wert 740iDom BMW 7er, Modell E38 11 11.09.2010 21:18
Abgasanlage: lambda poco-man BMW 7er, Modell E32 5 20.06.2007 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
