Alt 20.12.2013, 11:44   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Starker Ölverlust am 730 V8
ich nochmal...
Beim Wegfahren heute morgen ist mir aufgefallen, dass unter dem Wagen eine relativ große Ölpfütze ist...
Der Wagen hat 180.000 km runter und macht von der Maschine her einen soliden Eindruck.
Was könnte das sein? Ich bin leider nicht der große Schraubet und kenn mich so gut aus. Es wäre wirklich Top, wenn jemand aus der Umgebung sich das mal ansehen könnte.
Vielen Dank
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2013, 12:18   #2
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Puh, das kann viel sein.
Bei mir waren es die Servoleitungen.
Ich würd mich mal mit ner Sichtkontrolle von oben nach unten durcharbeiten, da kannste schon ne Menge eingrenzen.
Bringt auch nix zu sagen : Der fleck war da und da unterm Wagen !
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2013, 12:21   #3
kingkoopa
7er-Fan
Hi Steffen,
danke für die schnelle Antwort.
Ja ich weis dass es sehr vage beschrieben ist. Ich kenne mich wie gesagt nicht aus.
Ich hoffe dass es nur die Servo ist.
Der Wagen hat vor einem Monat neuen Tüv bekommen (vom Vorbesitzer) einziger Mangel: leichte Ölfeuchte...
Alt 20.12.2013, 15:34   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
jetzt willst du die Liste aber unbedingt in einer Woche abhaken
Dritter Thread
ich fange mal an
-Motor oder Servoöl? Prüf dein Servoölbehälter! Da geht aber max 1/4 l rein
-Pfütze mehr vorne oder mehr hinten?
Möglichkeiten: alles vorne
-Servoschläuche vom Behälter
-Servobehälter
-Servopumpe
-Servokühler
Motoröl:
-Stirndeckeldichtungen
-Kurbelwellendichtung vorne
-Anschlüsse Ölfiltergehäuse
-Anschlüsse Getriebeölkühler
-Motorstützlager
weiter hinten:
-Kurbelwellenlager hinten
-Getriebe
-Zylinderkopfdichtungen Ölseitig
Kein Servoöl hört man spätestens beim Lenken in der Kurve!!!
Cheviman wohnt glaube ich in N und hat Ahnung
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (20.12.2013 um 15:43 Uhr).
Alt 20.12.2013, 16:17   #5
kingkoopa
7er-Fan
ja.. ich wünschte ich könnte mir die posts sparen..
also servoöl hat schon etwas gefehlt im Behälter...
der fleck war relativ weit vorne, und eher auf fahrerseite.
was mich sehr stutzig macht ist folgendes:
bin gestern etwa 150km gefahren und habe das auto dann 2 stunden abgestellt -< unterm auto war nichts!
abends fuhr ich nochmal kurz weg, ca 20km dann stand der wagen vor meinem haus. heute morgen dann der fleck.
habe das heute weiter beobachtet und egal wo ich geparkt hab, nirgends war öl am Boden.
werde ihn morgen vormittag mal auf ne Hebebühne fahren. ich hoffe das gibt Aufschluss und es ist nichts tragisches
gruß Philipp
Alt 20.12.2013, 16:32   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Du fragst viel antwortest nicht.. Lenkrad
Ansonsten mal den Unterfahrschutz abmachen und über Nacht Pappdeckel legen evtl. sieht man die Richtung wo es her kommt. Wenn alles zu sehr verschmiert Motor reinigen mit Trockeneis ,mit Hochdruck wäre mir zu gefährlich wegen der Elektronik.
Gandalf
Alt 20.12.2013, 19:28   #7
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Vermutlich wird es wie so oft der Servoschlauch sein .
PS : Servoölbehälter fasst mehr wie 1/4 Liter
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2013, 22:32   #8
SALZPUCKEL
Zitat von BRC Beitrag anzeigen
aber nicht bei dem Sparmotor ohne Niveau
Nr 1: (nicht 2)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölbehälter/Einzelteile | BMW 7' E32 730i M60 Europa
ok, ich will mich nicht um ein paar ccm streiten
Alt 21.12.2013, 15:23   #9
kingkoopa
7er-Fan
So, kleines Update:
War heute auf der Hebebühne. Motor ist absolut dicht, Gott sei dank!
Das Öl kommt/Kam wohl von der Servo. Habe erstmal alles sauber gemacht und werde die nächsten Tage beobachten, ob und wo Öl austritt.
Schellen etc habe ich alle mal nachgezogen. Anbei auch die Schrauben der Ölwanne, waren teils ziemlich locker......
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Schönes Wochenende.
Gruß Philipp
Alt 21.12.2013, 16:12   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Du hast in einem vorherigen Beitrag Geschrieben, das Du Hoffst, das es "nur" die Servo ist. Bist Du Dir darüber im Klaren, was das für eine Arbeit ist?. Um an die Leitungen der Servo, Besonders des LG`s, kommst Du sicher nicht vorbei, die VA an den Längsträgern zu lösen. Hast Du mal (in Fahrtrichtung) die Linke Motoraufhängung unter "die Lupe" genommen? Bei starken und schon länger anhaltenden Ölverlust, löst sich die Motoraufhängung Förmlich auf! Wenn Du Fragen zu dieser "Ölgeschichte" hast, schreibe mal den Christian(Stiefelknecht) an, der hat gerade auf diesem Gebiet Ordentlich was drauf
Gruss dansker
Stichworte
motor, ölverlust
Motorraum: Plötzlich starker Ölverlust 730i marcelgratz BMW 7er, Modell E38 29 30.06.2013 12:45
Motorraum: Starker Ölverlust M62B44 97' ZerberuzGT-R BMW 7er, Modell E38 13 01.06.2013 10:37
Starker Ölverlust der_wully BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2011 20:09
Motorraum: Starker Ölverlust Klaus44 E32: Tipps & Tricks 3 07.08.2007 17:23
Motorraum: Starker wasser und ölverlust mikka2203 BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
