Alt 27.12.2013, 22:10   #21
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
bei meinem hat ne Düse gefehlt, trotzdem neuer TÜV
inzwischen hat er neue ....
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2013, 23:33   #22
Berlin-Taxi
Bei mir hat der Prüfer nicht einmal vorne geschaut trotz nachgerüstetem Xenon und SMD Standlichtringe. SWR hab ich gar nicht.
Alt 27.12.2013, 23:37   #23
Brauchst Du ja auch bei dem Baujahr auch nicht haben - die SWR !!!!
Alt 27.12.2013, 23:40   #24
Zitat von 750ijoerg Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Täglich neue Probleme
Ich habe Xenon und die SRA geht nicht, wenn ich Reinige dann drückt es wasser aus dem intensivreinigungsbehälter aber vorne an den lichtern kein wasser.
Bei dem Baujahr von Deinem Fahrzeug brauchst du auch keine SWA - ScheinWerferReinigungsanlage - die meinst du doch - oder?
Alt 27.12.2013, 23:46   #25
super danke nochmal wegen den scheibenreinigungsdüsen muss die stossstaqnge ab oder kann man die raus klipsen oder so
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Stoßstange muß ab
mir bleibt auch nichts erspart hoffe auf die pumpe das ist ja nun kein so grosser akt denk ich mal
Hey - Oli - was ist das denn für ein Rat?????
Wegen den Scheiben(!)reinigungsdüsen muss doch im Leben nicht die Stoßstange ab - oder willst du den Jörg ärgern?
Alt 27.12.2013, 23:46   #26
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine ich erinnern zu können, dass die beiden Pumpen baugleich sind. Du könntest also zum Testen auch mal die Pumpen untereinander tauschen. (Was sagt der ETK? Gleiche Teilenummern?)
Alt 27.12.2013, 23:52   #27
du jetzt nochmal wegen dem intensivreinigungsbehälter da brauch ich die drei düsen neu oder
also quasi die drei auf der haube oder
Die Intensivreinigung hat doch nichts mit der Anzahl der Waschdüsen auf der Haube zu tun.
Es gibt Jahrgänge, da wurden 3 eingebaut - bei anderen nur 2.
Diese Düsen haben 2 Schlauch-Anschlüsse - 1 für das wasser, was aus dem normalen Waschwasserbehälter stammt - udn den 2. Anschluss für das Wasser , welches aus dem Intensivreinigungs-Waschwasserbehälter hochtransportiert wird.
und IN diesen Düsen ist in beiden Kanälen jeweils ein Rückschlagventil.
Um die Düsen zu wechseln, musst du den Stift in den Befestigungsclipsen so 2 bis 3 mm eindrücken - dann kannst du das Gitter auf der Haube abnehmen und die Clipse wiederverwenden.
Die Scheibenwaschwasserdüsen werden nur von der Seite aufgeschoben - haben noch einen elektrischen Anschluss, weil sie beheizt sind - achte auf den.
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=7941
das ist das System für die 750i bis 04/95 - also für DEINEN
Gib mal deine VIN .....
Geändert von peterpaul (27.12.2013 um 23:59 Uhr).
Alt 28.12.2013, 00:02   #28
Jippie
† 01.03.2020
Habe es gerade noch mal nachgesehen: Der E38 aus Baujahr 1995 hat sogar drei Pumpen. Davon sind zwei baugleich.
Alt 28.12.2013, 00:04   #29
Die Pumpen von der normalen Scheibenreinigung und die von der Intensivreinigung sind identisch - da hast Du Recht!!!!!
Die für die Scheinwerferreinigung - das ist eine andere
Alt 28.12.2013, 06:14   #30
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich denk mal da hat sich der Jörg verschrieben, denn es ging ja um die Scheinwerferreinigung.
Das die Stoßstange bei Scheibenreinigung nicht ab muß ist ja eigentlich klar, die sitzen doch in der Motorhaube
Heizung/Klima: Motor geht aus. Aber nicht, wenn die Klimaanlage an ist. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 16 28.06.2012 15:32
Auspuffsound 750i Bj.96, nicht schön!Muss lauter werden, aber wie? MP-Kurier BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2010 23:04
Elektrik: Muss in 2 Stunden zum Tüv aber Airbaglampe leuchtet :( Jesna124 BMW 7er, Modell E32 30 21.03.2008 16:43
Muss zum TÜV. KAW Gutachten? warp735 BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
