Modell E65/E66 |
09.05.2013, 15:55
#21
Fahrzeug: 750LI F02
Also ich habe die Dichtung eben gewechselt und die Zylinderkopfhaube nicht demontiert. Das ist zwar Murks, aber machbar. Man bekommt halt die Stoßflächen oben schlecht abgedichtet, zumal da ja noch Dichtmaßenreste von der VD Dichtung hängen. Ich habe mein bestes probiert nd abgedichtet. Bis jetzt ist alles dicht.
Ich hoffe mal, dass das hält. Wenn nicht ist es auch nicht schlimm, dann muss die VDD nochmal raus. Ich hatte beim Tausch vor einem Jahr keine Zündkerzendome und habe diese mit Dichtmasse wieder montiert. Das hält jetzt übrigens auch seit einem Jahr dicht.
200€ für den Job in einer Werkstatt finde ich sehr günstig. Da die unteren Schrauben etwas doof zu erreichen sind, hängt man da schon eine Weile dran.
03.01.2014, 13:36
#22
Fahrzeug: E32 750iL (1991) & E65-760i (2005) & E38 750iL (1995)
Ölverlust durch Generatorträger (Ölkanaldeckel)
BMW E66 745Li
Ich hatte mal das gleiche Problem,bin zu BMW gefahren ,da haben sie mir ein Rechnung in Höhe von 3127€ . Und nach Motorwäsche haben zu mir gesagt ,dass ventildeckeldichtung beide Seiten , Zylinderkopfdichtung Ölwannendichtung Unten und Oben gewechselt werden müssen.
Dann habe ich im Internet entdeckt  ,dass sind nicht die Probleme die mein Auto hatte.
Das Problem war (Generatorträger) mit Andere Namen (Ölkanaldeckeldechtung).
Also Ölverlust durch (Ölkanaldeckel) .
Beim mir war so schlimm, dass ich immer 10L Öl dabei hatte.
Ich habe innerhalb 1600 KM (21 L) Öl draufgefühllt.
Der Generatorträger ist Alu , Bei mien Auto der träger war gebrochen, kaum vorstellbar aber war
Ich habe mit Hilfe einer Meister mit teilen 500€ investiert .
Das sind ein paar Bilder
Hoffentlich ist es nicht zu spät.
03.01.2014, 13:45
#23
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich bin ja bestimmt kein fanatischer Grüner, aber wissentlich 21 Liter Öl in die Umwelt abzulassen ist schon eine echte Sauerei...
03.01.2014, 18:53
#24
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Nichts für ungut, aber ich mach mir hier gerade den Feinripp nass.......
Wenn ich unwissender Weise da von vorn drunter hebel, muss so ein Halter ja auch brechen  .
Guck Dir mal die Bruchstelle an! Wenn der soviel Öl versprüht hat wie Du sagst, müsste dann ja wohl auch die Bruchstelle total versifft sein. Ergo war da für mich ein richtiger FACHMANN dran
Sorry...... ich kann nicht mehr
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
08.10.2014, 20:30
#25
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Dichtung Generatorträger wechseln
Meiner scheint da auch zu lecken. Ist es schwierig da selber die Dichtung zu wechseln? Wie muss man vorgehen, auf was ist zu achten? Riemen runter, Generator abschrauben, dann den Generatorträger abschrauben und neue Dichtung drunter. Wo liegen die Probleme?
Gruß Peter
09.10.2014, 00:38
#26
Im Groben:
Zarge sammt Visco ausbauen,Riementrieb abbauen,Wasser ablassen,Servopumpe demontieren (viel Spaß mit der hinteren Mutter),Lima demontieren,Motorhalter sammt Lager demontieren,dazu am besten den Motor 5 cm anheben,sonst wird es knifflig,Limaträger ausbauen....
03.04.2015, 16:37
#27
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
Moin Leute muss das Thema wieder auf Graben , jetzt hat es mich auch erwischt die Generator dichtung ist undicht.
Habe heute so weit ales frei gebaut jedoch bekomme ich die servolenkungs Pumpe nicht los .
Hat jemand eventuell eine gute Anleitung was und wie alles ab gebaut werden muss?
Wollte das alles vorbereiten da ich die Dichtung leider nicht habe , muss ich nähste Woche kaufen .
Habe im netz gesucht und vieles gelesen jedoch nix genaues gefunden wie das alles aus einander gebaut wird.
Hat jemand eventuell Bilder ?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
