Alt 31.01.2014, 14:04   #1
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Standard Einlassventile gereinigt am V12
Hier vorher/nachher Bilder der Einlassventil Reinigung,
Demontage/Montage ca. 7 Stunden
Reinigung mittels Trockeneis ca. 2 Stunden
Ergebniss, fast wie neu
da ich das nicht nochmal zwingend will, meine Frage wer hat seine Kurbelwellenentlüftung mit einem Öldampfabscheider(Oil Catch) versehen?
Dateityp: jpg IMG_2001.JPG (42,9 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2002.jpg (48,8 KB, 146x aufgerufen)
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 14:17   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
7h?????? Das hat der Mechaniker nicht ernsthaft abgerechnet
Alt 31.01.2014, 14:22   #3
V12force
insgesamt haben die Jungs 7 Stunden für gesamt Montage und Demontage gebraucht,ja, hier bleibt zur erwähnen das das deren erster V12 aus der Baureihe war, nicht ihr erster V12 aber eben dieser. Wie schnell sollte es denn gehen? bezahlt habe ich dafür 200 €
Alt 31.01.2014, 14:24   #4
Bastl
Gut, bei dem Stundenlohn ok - ich hab ca. 3-4h beim ersten Mal gebraucht.
Alt 31.01.2014, 14:29   #5
V12force
wie oft hast du den deine Ansaugbrücke bereits abgebaut? ich denke bei den 7 Stunden ist sicher auch ein wenig Mitleid bei,
Alt 31.01.2014, 15:55   #6
Gegenwind
Fahrzeug: -
Bewirkt solche Verkrustungen schon was m Motorlaufverhalten ?
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 23:09   #7
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Koenntest du es mal genauer erlaeutern wie es mit dem trockeneis funktioniert
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 09:29   #8
V12force
Das Trockeneis wird mit speziellem Adapter direkt mit Druck in den einlasskanal gepumpt, auf der Oberfläche verdampft es explosionsartig und reist dabei die Verkrustungen mit ab,
Alt 01.02.2014, 09:36   #9
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, wurden die Ventile im eingebauten Zustand gestrahlt (dann würde es ja hinkommen mit 7h) oder ausgebaut?
Trockeneisstrahlen funktioniert nur auf ganz harten Untergründen, wird u.a.bei Oldtimern eingesetzt um schonungsvoll und effektiv den Unterbodenschutz zu entfernen, aber auch nur wenn der 30 Jahre alt is und regelrecht abplatzt beim draufhauen, wenn da mal einer zwischenzeitlich neu drüber gestrichen hat und das Zeug wieder elastisch ist, passiert gar nix...
Das man das auch an Ventilen einsetzen kann ist mir neu, macht aber Sinn, da das Strahlgut ja nur gefrorenes Wasser ist, es entsteht kein Materialabtrag und die Überreste der ganzen Aktion sind Wasser und die abgestrahlten Ablagerungen...
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 09:38   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Laufverhalten besser/anders bzw hattest vorher Probleme?
Code YRGJHSDTHILK
E38-Teile: Zusatzwasserpumpe, Heizventil gereinigt Frank Martin Biete... 5 27.10.2013 23:03
Elektrik: Abblendlicht gereinigt wian0011 BMW 7er, Modell E32 40 14.11.2012 16:38
Motorraum: Kennt ihr einen günstigen Anbieter für Einlassventile? Baumerous BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2008 23:32
Motorraum: Drosselklappen gereinigt und......... Tony BMW 7er, Modell E32 1 11.01.2008 08:20
E32-Teile: Einlassventile 730i R6 VolkerS Suche... 0 03.04.2007 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
