10.02.2014, 18:08
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ich denke schon das es am Tank liegt, wenn es den 95L nicht für nen Diesel gab.
Kein 95L Tank = Keine Niveau
finde auch im etk keinen Diesel mit 95L Tank
10.02.2014, 18:32
† August 2024
Bei meinem kleinen mit Niveau wunderte ich mich, daß beim Tanktausch ein 85_l-Tank in die alten, vermeintlich 95_l-Tragbänder paßte und auch die Tankanzeige vom eingebauten Tankgeber paßte ohne Umrangierung.
Jetzt ist mir das klar geworden, warum ich nur einen 85_l-Tank drin hatte!
Geändert von amnat (10.02.2014 um 18:38 Uhr).
10.02.2014, 18:41
#13
seven till heaven
Bei den Dieseln nicht aber wie ich schon schrieb:
728/730iL: Kein 95L Tank aber Niveau serienmäßig.
10.02.2014, 18:52
 ganz genau.
und wieder was dazu gelernt
11.02.2014, 07:51
#15
Fahrzeug: E38-740d (09.01)
also beim 730d gabs ja auch Niveau und der hatte als Diesel ja auch nur an 85l Tank - somit kann man das Tankvolumen als Ursache auf jeden Fall ausschließen denk ich - auch die Tatsache, dass Niveau nur Benziner hatten/ haben, dürfte als Ursache ausfallen...
11.02.2014, 08:00
#16
Fahrzeug: 728i 05.01
Jo - Und überhaupt, auch wenn nur die Individual 750 Il mit voller Leiste (und natürlich 95L Tank) Niveau hätten, was wäre genau der Zusammenhang zw. Niveau und Tankvolumen ?
11.02.2014, 10:04
#17
seven till heaven
Naja, den Zusammenhang zwischen 95L Tank und Niveau gibt es ja, der große Tank steht weiter raus und durch die Niveauregulierung wird gewährleistet das dieser nicht aufsetzt, daher großer Tank nicht ohne Niveau. Nur im Umkehrschluß ist das halt Nonsens.
11.02.2014, 10:50
#18
Ja aber was geschieht dann mit 95l Tank und defektem Niveau ?
11.02.2014, 11:31
#19
seven till heaven
Kann dann vielleicht bei voll beladener Kutsche und inaktiver Niveau, also ordentlichem Tiefgang, aufsetzen. Meiner, tiefergelegt, hat bislang allerdings noch nicht mit dem Tank am Asphalt gekratzt. Hab ich bislang auch von niemand anders gehört. Also wahrscheinlich wohl eine reine Vorsichtsmaßnahme um den Fall der Fälle auszuschließen
11.02.2014, 13:39
#20
† August 2024
Großer Tank -> weite Reise -> voller Tank, voller Kofferraum -> vier Personen im Auto -> Niveauregulierung.
