| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.03.2014, 09:02 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-750i 73  11/95
				 Beide hinteren Scheibenheber ohne Funktion
 Erstmal sorry falls das schon behandelt wurde, bin z. Zt. nur mit Handy on und da ist das mit der Suche ziemlich blöde....
 Wie im Titel beschrieben sind an meinen Dicken beide Scheibenheber hinten ohne Funktion.
 Beim betätigen der Schalter, egal ob vom Fahrersitz oder an der jeweiligen Tür ist ein ganz leichtes klickern zu hören im Amaturenbrett!??
 Sicherungen hab ich gecheckt. Bevor ich das halbe Auto zerlege hat viel. wer ein Tip was das sein könnte??
		|  14.03.2014, 10:23 | #2 |
	| seven till heaven
 Vielleicht der Schalter für die Kindersicherung? |
		|  14.03.2014, 13:40 | #3 |
	| der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
					Zitat von mahooja  Vielleicht der Schalter für die Kindersicherung? |  dann müsste er sie aber zumindest von vorne bedienen können, oder   |
		|  14.03.2014, 13:55 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Also mal den Schalter überbrücken?? Möglich das der einen weg hatt....??Hmmm Versuch macht klug, werd ich mal ausprobieren!
		|  14.03.2014, 14:03 | #5 |
 Um feststellen zu können ob die Heber überhaupt Strom bekommen, wirst Du nicht umhin kommen die Türpappen abzubauen.
 Könnte auch sein:
 Relais defekt,
 Steuergerät bzw. Ansteuerung defekt
 Kabelbruch im Türkabelbaum
 abgerutschter Stecker am Schaltzentrum (Fahrertüre)
 Stecker an der B-Säule korrodiert oder nicht richtig montiert
 beide Fensterheber defekt
 usw. usw.
 Du könntest es noch mit der Fernbedienung im Schlüssel versuchen. (falls codiert)
 lang auf öffnen drücken/ halten bzw. lang auf schließen drücken und halten.
 Alternativ den Schlüssel ins Schloß der Fahrertür stecken und aufsperren/ absperren (dabei festhalten).
 Viel Erfolg
 Alle anderen Funktionen in den hinteren Türen funktionieren aber, ja?
 (z.B. ZV, Griffbeleuchtung innen und außen, rote Lampe an der Seite, Ascherbeleuchtung)
		|  14.03.2014, 14:41 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Licht im Ascher und in der Tür funktioniert.... Türgriffe sind bei mir nicht beleuchtet O.oAber dank Dir erstmal für die zahlreichen Hinweise.
 Mache mich nacher mal dran diese abzuarbeiten!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
