Umfrageergebnis anzeigen: Wer braucht einen Druckspeicher
Jetzt, weil defekt 1 11,11%
Jezt als Vorsorge. 4 44,44%
In den nächsten 5 Jahren. 1 11,11%
Nie, obwohl ich einen 750 bis Bj 12/90 habe. 3 33,33%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 9. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Thema geschlossen
Alt 25.03.2014, 22:53   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Druckspeicher ein Anschluß H31 750 34331162055 Nummer 34 33 1 162 055
Aus gegebenen Anlaß Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/druck...il-203159.html möchte ich Druckspeicher fertigen lassen.
Also exakt Teilenummer 34 33 1 162 055 mit einem Anschluß 100bar mit Haltelaschen der nur beim 750i oder 750iL oder 750ilS bis Bj. Dez/1990 eingesetzt wurde.
Die Reste die es zum Teil noch gibt sind sehr alt und ob die Spezifikation eingehalten werden ist dann fraglich.
Deswegen möchte ich die Nachfrage bestimmen.
Umfragen sind hier nicht so günstig, deswegen vielleicht eine Antwort.
-> Wer benötigt einen Druckspeicher im Moment?
-> Wer würde sich präventiv einen Druckspeicher bestellen?
-> Wer würde sich in den nächsten 5 Jahren einen Druckspeicher bestellen?
-> Wer würde keinen Druckspeicher bestellen und hätte die nächsten 5 Jahre keinen Bedarf obwohl ich einen 750 bis Bj 12/90 habe.
Setech ist offline
Alt 25.03.2014, 22:59   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde mir keinen Bestellen, da ich noch einen in Reserve liegen habe. Bei Gelegenheit werde ich mir den mal "Vornehmen", so das er "Einsatzbereit" ist, wenn Bedarf Besteht
Gruss dansker
dansker ist offline
Alt 26.03.2014, 18:20   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich habe letze Jahre ein neue montiert. So nein ich werde auch keinen Bestellen.
Johan735 ist offline
Alt 26.03.2014, 18:39   #4
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
würde mir auch keinen bestellen.Habe mir 2 gute beiseite gelegt
MFG Bernd
Cameleon ist offline
Alt 27.03.2014, 07:14   #5
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Ich wäre auch mit dabei, wenn der dann für einen 89er passt.
CMM70 ist offline
Alt 27.03.2014, 08:12   #6
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Hallo Setech
Also ich würde einen nehmen, als Reserve
heller-goisern ist offline
Alt 27.03.2014, 12:16   #7
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Meiner ist exakt Baujahr 21. Dez. 1990. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sowas noch habe. Wo kann ich den denn finden?
fuffi_lwl ist offline
Alt 27.03.2014, 12:47   #8
Setech
Den Druckspeicher den ich meine, der hat einen Anschluß.
Der Druckspeicher sitzt hinter dem Nebenscheinwerfer in eim Loch vom Querträger und wird da verschraubt.
Man kann ihn unterhalb des Hydroblock ABS von oben erkennen.
Setech ist offline
Alt 27.03.2014, 13:06   #9
Das ist der neuere mit 2 Anschluessen, um den geht es nicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Replacing the Brake Pressure Accumulator on the E32 BMW 750iL | I-Code.net: Projects & Ideas from James Holladay
Wenn man die Karosse hochbockt und den Motor rauszieht, dann kann man die Bombe einfach sehen
Links das ist der mit einem Anschluss, rechts ein Nachbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/waad/original/1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/waad/original/2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/waad/3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/waad/original/4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/waad/original/5.jpg
installiert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/waad/original/6.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/waad/original/7.jpg
Geändert von Erich (27.03.2014 um 13:29 Uhr).
Erich ist offline
Alt 27.03.2014, 13:23   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der Speicher sitzt auf der Fahrerseite unter dem ABS-Block. Wenn Du den Nebler oder die Lufthutze für Lima-Kühlung raus nimmst, kannst Du ihn sehen. Zum Ausbau muß die Lufthutze raus, sitzt an drei Schrauben.
Wichtig ist nur, ob ein oder zwei Anschlüsse dran sind.
Mein Bild habe ich gemacht, als ich die Stoßstange gerichtet habe, da mußte die Lufthutze raus.
M f G
Dateityp: jpg 010.jpg (105,1 KB, 93x aufgerufen)
Haschra ist offline
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche defekten Bremskraftverstärker 750 H31 Vorfacelift Erich Suche... 1 27.03.2010 00:34
Bremsen: hydrobemse 750 /druckspeicher cc meldung H.B. BMW 7er, Modell E32 5 11.06.2009 20:41
Städte dichtgemacht? Welche E-Nummer hat ein 730d? fireballoon BMW 7er, Modell E65/E66 18 31.12.2008 02:12
Fragen Druckspeicher - Bombe - 750 derdidi BMW 7er, Modell E32 16 12.06.2008 14:40
Was ist ein C-Net anschluß?? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2003 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
