Alt 25.04.2014, 16:29   #1
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Standard Tageskilometerzähler
Moinsens..........
Ich kann meinen Tageskilometerzähler via Knopf nicht auf 0 setzen, funktioniert nur wenn ich die Batterie abklemme.
Hatte dies auch schon jemand?
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2014, 16:48   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Manchmal einfach nur ein Kontaktproblem. Entweder mal öffnen und den Kontakt reinigen oder mal versuchen, etwas fester und vielleicht öfter zu drücken - so funktioniert es bei meinem iX - noch!
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2014, 17:06   #3
Independent
Danke, na denn mal aufmachen und reinigen, den Rest hab ich schon ausprobiert.
Alt 26.04.2014, 00:29   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Geht es auch nicht wenn du den Gummiüberzug abziehst - ich hatte das auch schon mal und da war der Plastik-Pin innen gebrochen.
Alt 26.04.2014, 00:32   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Jep! Ich hab das selbe Problem! Man kann den Knopf bis in den Motorraum schieben, und es spielt sich nichts ab. Ich Glaube, das muss irgendwelcher Schmutz oder Abrieb sein, der den Kontakt Unterbricht!
Gruss dansker
Alt 26.04.2014, 13:00   #6
Independent
Wunderbar und Danke, Gummihülle abgezogen und nun funzt die Nullstellung wieder.
Alt 26.04.2014, 14:53   #7
Ich dachte, die Gummihuelle sollte man umdrehen?
Originaler Text von Rottaler2 aus 2006:
Mach das Kombi auf und dreh den Gummi der auf dem Taster ist einfach um, nicht drehen, sondern abziehen und umdrehen dann wieder aufstecken, ist ein Leitgummi, der im Laufe der Zeit hart wird und die Kontaktschicht verliert.
Klar meine ich den Gummi im inneren der Taste, aussen hilft's nicht, und ist auch kein Leitgummi. Der Gummi ist ca. 4mm dick und steckt am anderen Ende des Tasters.
Alt 26.04.2014, 15:11   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Teil hat drei Teile:
- Eine Tülle/Hut der auf einen Pin sitzt
- einen Pin, den man nur ausbauen kann, wenn man die Einheit zerlegt
- einen O-Ring - der Leitet den Strom und den kann man anders herum auf den Pin stecken.
Alt 26.04.2014, 15:42   #9
Independent
Funktioniert bei mir nur noch, wenn ich die Gummitülle abziehe und ich den Plastikknopf drücke.
Aber das reicht ja mal vorerst.
Alt 26.04.2014, 15:45   #10
Setech
Das ist typisch für Korrosion.
Minilampe im Tageskilometerzähler Fulo BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2011 18:32
Roter Punkt im Tageskilometerzähler frank730i BMW 7er, Modell E38 6 05.03.2005 09:09
rote LED im Tageskilometerzähler ????? christianh1 BMW 7er, Modell E38 6 05.03.2005 02:56
Kondensatoren tauschen /Tageskilometerzähler Knetepappi BMW 7er, Modell E32 14 13.12.2002 22:59
check controll / tageskilometerzähler michl BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2002 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
