Modell E65/E66 |
08.05.2014, 08:13
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
Wer kann bei der Fehlersuche behilflich sein?
Hallo an alle,
zur Vorgeschichte meiner wurde im September 2013 (Laufleistung 60000 Km) bei Erich M. mit einer BRC Plug & Drive umgerüstet. Die ersten 2000 Km sind keine Fehler aufgetreten.
Nach den 2000 Km geht im Gasbetrieb immer wieder reproduzierbar die MKL Leuchte an.
Der Fehlerspeicher sagt Bank1 zu Mager.
Die Langzeit Adaptionswerte liegen bei - 3 und - 5.
Erich hat bei der 5000 Km die BRC noch mal nachjustiert was aber keine Besserung brachte.
Bin dann im Benzinbetrieb 1000 Km gefahren MKL bleibt aus.
Fehlerbild:
Wenn ich im Gasbetrieb Stadtbetrieb und Autobahn 140 Km/h (mehrere Fahrzyklen) fahre geht die MKL nicht an.
Wenn ich das Fahrprofil ändere und 120 Km/h fahre brennt ab dem 2ten Fahrtzyklus die MKL.
Keine MKL im Stadtbetrieb und auf der Bahn bei 140 - 200 Km/h.
Falschluft durch Absprühen mit Bremsenreiniger negativ.
Der Dicke läuft sonst fehlerfrei soll heißen Leerlauf, Beschleunigung und 200 Km/h keine Auffälligkeiten.
Hat jemand eine Idee oder kann sich der Sache annehmen.
Erich sagt er ist mit seinem Latein am Ende.
Ich möchte hier keinesfalls Erich schlecht machen aber da er hier nicht weiter kommt wäre ich für jede Hilfe dankbar.
Grüßle Thomas
Wer an die Quelle möchte muss gegen den Strom schwimmen....
LPG
08.05.2014, 13:00
Fahrzeug: X6-35D
Das ist ein bekanntes Problem, helfen können die Jungs von www.lpgforum.com
08.05.2014, 17:12
Hallo danke für den Link der funzt nicht.
Meinst du dass Autogas Forum - LPGForum.de
Grüßle Thomas
Zitat von ebodeth
09.05.2014, 12:52
Fahrzeug: X6-35D
Ja, genau, das ist das forum
10.05.2014, 18:16
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
wenn Du die Werte mit I**A festgestellt hast, bist Du ja schon an der Regelgrenze der DME angekommen.
Fahr bloß nicht weiter auf Gas.
Die Anlage kann sich nicht selbst verstellen.
Die Fehler sind durch die Lambdaregelung bedingt. Du bist ab ca. 120 km/h im offenen Regelkreis. Darum tritt der Fehler da nicht auf. Im geschlossenen Regelkreis unter 120 schon. Die Messung erfolgt auch nicht ständig, sondern nur wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Mach Nichts selbst an der Anlage. Geh zu d e i n e m Umrüster.
Nossi
Geändert von nossi (10.05.2014 um 18:23 Uhr).
10.05.2014, 18:37
Also:
1. Es ist ein Blödsinn - auch mehr als 120 km/h bist du im Closed Loop - also im geschlossenen Regelkreis!!!! Eigentlich ständig ..... nur nicht beim Kaltstart.
Von welcher Messung redest du?
2. Der TE hat doch geschrieben, dass der Umrüster - @Erich M. -mal wieder - am Ende mit seinem Latein ist - was soll er also bei ihm?????
Hier - DAS ist eine nach allem was ich aus zuverlässigen Quellen gehört habe, die wesentlich bessere Adresse:
AC AUTO CHECK SKORUPA | Kfz-Meisterbetrieb in Heilbronn | Reparatur | Autogas | Autoglas
peter
10.05.2014, 18:54
Du hast Recht. Bei der Breitbandregelung ist das so. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass bestimmte OBD Protokolle nur unter 120 km/h laufen.
Ich rate zu dem Gang zum ursprünglichen Umrüster allein aus rechtlichen Fragen. Der hat Gewährleistungspflicht und Nachbesserungsrecht.
Der TE wird ja nicht nochmal viel Geld bezahlen wollen.
Nossi
10.05.2014, 18:55
Aber der Gang zu @Erich M. wird nichts bringen - egal wie oft er zu ihm hinfährt ......
Der wird ihm auch kein Geld zurückzahlen - wegen fehlerhaftem Einbau oder so
Wir kennen ihn leider .........
12.05.2014, 07:42
Hallo peterpaul,
warum schreibst du kennen ihn leider...
Hast du schlechte Erfahrungen gemacht?
Ich bin wieder zu Erich gegangen weil er meinen ersten E38 umgerüstet hat und der ist, bis ich ihn verkauft habe 120000 Km fehlerfrei gelaufen aber der hatte auch keine Valvetronik und war somit nicht so eine Zicke wie der E65. Obwohl mir immer wieder von Erich versichert wurde dass der E65 750i kein Prolem wäre.
Grüßle Tom
