Alt 29.05.2014, 22:46   #1
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Standard AHK Nachrüsten beim 750i
Hallo 7er-Forum,
Ich möchte bei meinem 750i eine AHK nachrüsten. Habe die SuFu benutzt und leider nur Threads gefunden die Uhralt sind.. Habt ihr vielleicht ne gute Adresse?
oder kann man das auch selber machen?
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2014, 10:09   #2
mextli
Ich winch dir was
Benutzerbild von mextli
Fahrzeug: E38 728i '97
Habs am 728i gemacht, ist ganz easy.
Ich glaub ich hab meinen Haken von Rameder, hat alles gut gepasst.
mextli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2014, 10:51   #3
1200Kaefer
Fahrzeug: E38-728 (3/98)
Standard AKN Nachrüsten
Für Basteler ist der nachträgliche Anbau gut möglich. Die durchzuführenden Bohrungen sind in der Karosserie durch Ausstanzungen in den verstärkten Blechen leicht erkennbar. Die Durchführung der Kabel auf der rechten Seite ist vorhanden. Die Elektrik wird mit Steckern zwischengesteckt und am Verteilerkasten oberhalb der Batterie angeklemmt. Etwas mühselig ist es, die Träger bei den Endtöpfen und den Wärmeschutzblechen durchzufädeln, besser zu zweit. Der Ausschnit im Kunstoffteil der Stoßstange ist vorgezeichnet. Die Stoßstange ist durch 3x2 Schrauben leicht zu lösen und nach hinten rauszuziehen. Meine Empfehlung: neue Bohrlöcher mit Rostschutz versehen.
1200Kaefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 21:55   #4
OrkunBozz
Fahrzeug: -
So hab den Abhnehmbaren Satz von Thule bestellt inkl. dem Elektrosatz.
Ich lasse es morgen montieren da Ich das noch nie gemacht habe.
Was Ich aber jetzt nicht versteh mit diesem Anhängergewickt bla bla bla!
Egal wen Ich frage es kommt immer was anderes.
Ich fahre einen 750i mit einem Leergewicht laut Brief von 2035kg.
Auf dem Fahrzeugschein steht :
Anhbetrieb zu 0.1:2275 Bis 8 Prozent steig.
in verbindung m. Boots segelflugzeug pferde u. pkw transpotanh. gem. besonderem gutachten.ww.ahk. bla bla
obwohl auf dem Fahrzeug keine AHK drauf ist?
Wie groß darf der Anhänger Maximal sein?
Darf Ich auch diese 2T Anhänger ziehen?
Will auf ein Hänger 3 Quads mit einem Gesamtgewicht von ca. 850kg
Transpotieren und hab keine Lust auf Kontrollen etc. hin und zurück sind es
650km.
Wenn ihr Fehler findet dürft ihr sie behalten schreibe gerade mit dem handy
auf die schnelle
Alt 09.06.2014, 23:37   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das hängt von dem Füherschein ab den Du hast!
Welche Führerscheinklasse hast Du denn?
Du darfst eine Max. Anhängelast von 2225 Kg ziehen ( zu 0.1:2275 Bis 8 Prozent steig.) und Steigungen unter 8%.
Wenn Du den Führerschein b hast:
PKW mit Anhänger Max. Gespann- Gesamtgewicht bis 3,5t, dabei Anhänger nicht mehr wie 750Kg.
Klasse "be" PKW mit Anhänger Max Gespann Gesamtgewicht bis 3,5t, dabei Anhänger über 750Kg
Alte Klasse 3 Gespannkombination Gesamtgewicht bis 12t. Zugfahrzeug bis 7,5t rest Anhengelast. Das wäre dann c1e.
Geändert von Chrwezel (09.06.2014 um 23:47 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 23:50   #6
Sorry - alte Klasse 3:
3-Achser Sattelzug bis 15 Tonnen .... - oder war die Länge auf 15 m beschränkt?
Alt 09.06.2014, 23:54   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der Alte 3er vor 1999 ging bis 18,75 Tonnen Gesamtgw.
M f G
Sattelzuglänge--16,50 Meter
Alt 09.06.2014, 23:56   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Inhaber der Fahrerlaubnisklasse 3
erhalten bei der Umstellung (neben der Fahrerlaubnis der Klassen B und BE für Kraftfahrzeuge bis 3,5 t mit Anhänger) automatisch auch die Klassen C1 und C1E. Mit dieser neuen Fahrerlaubnis dürfen Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 7,5 t und Züge bis 12 t gefahren werden.
Die Zuglänge ist bis 18m.
Alt 10.06.2014, 00:00   #9
Haschra
Gliederzuglänge bis 18,75 Meter
M f G
Alt 10.06.2014, 00:13   #10
Das gilt aber NUR, wenn Du deinen alten Führerschein umtauschst!!!!
Sonst kannst du alles wie zuvor fahren ......
Karosserie: Original AHK nachrüsten CDRDJ BMW 7er, Modell E32 7 15.07.2013 19:31
AHK Nachrüsten. Don01 BMW 7er, Modell F01/F02 9 18.03.2011 12:55
AHK nachrüsten beim F01? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 9 02.09.2010 16:57
AHK nachrüsten. grachten BMW 7er, Modell E65/E66 11 18.05.2010 15:16
Passt die AHK eines 750i beim 730i R6? Bear300lbs BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2005 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
