16.06.2014, 14:01
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Meldung "Kofferraum offen" und Radio aus nach Linkskurven
Servus!
Das Wetter ist schön und die Saison der Youngtimer Treffen ist da. Also den E32 Highline angemeldet und seit gut einer Woche wieder bei schönem Wetter auf der Straße. Dabei habe ich seltsame Beobachtung machen können:
Bei/Nach scharfer Linkskurve oder Durchfahrt eines kleinen Kreisverkehrs schalten sich der CD Wechsler bzw. das Radio aus und im CC erscheint die Meldung "Kofferraum offen" nebst Gong. Nach zwei bis drei Minuten lässt sich das Radio dann nach Code Eingabe wieder in Betrieb nehmen und die Meldung im CC wg. Kofferraum erlischt auch.
Soft Close funktioniert einwandfrei. Alle Sicherungen (auch unter der Rückbank) tutti in Ordnung. Batterie dank Megapulse alles chic. Alles tut's wie immer und wie es soll an dem Highline. Nur halt manchmal bei/nach Kreiseln oder scharfem Linksabbiegen an Kreuzungen kommen die o.a. Radio/CD Aussetzer und die Kofferraum Fehlermeldung.
Spooky?
Cheers! Alex.
16.06.2014, 14:51
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Tippe mal einen Kabelbruch oder die Hauptsicherung vom Auto.
Welches Radio ist das ?
16.06.2014, 16:07
BMW Bavaria C Professional RDS mit 10fach CD Wechsler. Kofferraum mit Soft Close. VIN DC58884
Feuchtigkeit schließe ich komplett aus. Das Auto steht mit Luftentfeuchtern in einer trockenen Garage/Halle und hat seit 1,5 Jahren keinen Regen oder Waschanlage mehr gesehen.
16.06.2014, 20:08
Beim C Prof wird der Code doch im Bedienteil gespeichert, das würde schon auf einen Kabelproblem hindeuten. Eventuell sind im irgendwo Kabel aufgescheuert oder zusammengeschmort - das hatte ich letztens auch als mein Auspuff defekt war, da war der Bereich direkt über den Endtopf zu heiss geworden.
26.01.2015, 09:27
Fahrzeug: E32 750i
Hat sich das Problem gelöst? Ich habe genau das Gleiche momentan, allerdings permanent. :(
26.01.2015, 09:45
Servus!
Die Thematik habe ich nicht weiter verfolgt, da ich den Wagen seit August nicht mehr gefahren bin. Nach der Winterpause gehe ich die Sache noch mal an.
26.01.2015, 18:40
Fahrzeug: E32 750i
Habe das Problem gefunden denke ich.
Mein Innenlicht ging auch nicht, ergo habe ich einmal die Sicherungen gecheckt - Sicherung 21 war durch, da hängt Innenlicht und Radio dran.
Grund bei mir: Durchgescheuertes Stromkabel vom Radio hat nen Kurzen verursacht. Warum die Kofferraummeldung kommt...frag nicht, tauchte aber zeitgleich auf. Ich habe zumindest wieder licht und Radio, schauen wir, was das Check Control sagt
//edit: Kofferraum Meldung weg. Merke: "Kofferraum offen" kommt wenn Sicherung 21 kaputt für Innenlicht. Macht sinn....nicht.
Geändert von D-Fence (27.01.2015 um 15:40 Uhr).
