Alt 30.06.2014, 20:22   #61
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Eigentlich zeigt dein wagen alle Symptome die auf vsd schliessen lassen. Aber es kann auch in Einzelfällen die Membrane sein. Das nachgucken dauert 5 min.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2014, 20:31   #62
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
leider weiss ich auch nicht mehr wie stark der Öleinfüll-Deckel ziehen sollte, er zieht, aber relativ schwach, definitiv kein Druck.
Muss er stark ziehen oder reicht ein leichtes ziehen.
----------Edit--------
ich meine in Verbindung mit VSD gehört zu haben das diese gerne nach einem Warmstart ordentlich qualmen und genau das macht meiner nicht! oder liege ich hier falsch?
Geändert von deinpapa (30.06.2014 um 20:42 Uhr).
deinpapa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2014, 20:45   #63
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Boldy, vielleicht hast du überlesen? Sein Ölverbraucht liegt
bei 0,8L auf 15.000km
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 01:26   #64
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Und? Was soll das aussagen?
Ausschlaggebend ist das qualmen nach kurzer standzeit!
Alt 01.07.2014, 01:31   #65
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Dein papa, da liegst du leider falsch. Wenn der Qualm dazu noch chemisch riecht, ist es schon eine nicht unerheblich Menge an Öl, die der kat nicht mehr verarbeitet.
Der n62 neigt nur nach kurzer ( 2-5 min) Ampel stops zu qualmen. Während der fahrt verbrennt er auch Öl, aber das fallt nicht so auf.
Alt 01.07.2014, 11:14   #66
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
Selbst zum Ende hin haben die es nicht in den Griff bekommen, sehr schade.
Meiner ist von Ende 09 mit original 115TKm, aus erster Hand von Vertragswerkstatt, da legt man das ERSTE mal was drauf um zu glauben was ordentliches gekauft zu haben, und greift das ERSTE mal richtig in die Scheisse!
BMW ist einfach schlecht (geworden), allein schon diese Softgummi Beschichtung im Innenraum welche sie sich bei VAG abgeschaut haben, Armut.
Bye BMW, war wohl der Letzte!
Motorraum: Membrane der KURBELGEHÄUSE-Entlüftung 8887 BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2010 00:12
Kurbelgehäuse-Entlüftung defekt als Folgefehler? faber BMW 7er, Modell E38 21 14.12.2009 16:41
defekte Membrane an der Kurbelgehäuse-Entlüftung 730ig BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2009 01:49
Wo Kurbelgehäuse-Entlüftung Membrane wechseln in Stuttgart ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 0 22.12.2008 01:04
kurbelgehäuse entlüftung... V12 fau12 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2007 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
