Alt 12.07.2014, 12:13   #11
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Dann kann das wasser ja garnicht abfließen bei defektem Rohr!
Du machst Dir Deinen Motor kaputt! Auch ist das Problem damit nicht gelöst.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 12:19   #12
Facelift1988
Fahrzeug: e65 750i Bj. 07/2005
Ob das Wasser im Rohr verbleibt oder mit in der Kammer spielt doch keine rolle.
Zirkuliert wird es in der Kammer ja trotzdem. Der schaden ist ja nicht mal das Rohr selbst sondern die dichtungen die vor und nach dem rohr sitzen.
wenn man das Kühlwasser komplett wechseln möchte, einfach schraube aufdrehen, dann fließt in sekunden alles ab und kippt neues wieder ein.
Normalerweise müsste BMW eine rücklaufaktion starten, da jeder v8 damit ab ca. 100km betroffen ist, aber dennen die arbeit wahrscheinlich zu teuer ist gibt es immer nur welche aktionen die was mit kabeln schläuche oder elektrik zu tun haben(lau aufwand= wenig investitionen).
Facelift1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 12:25   #13
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
...und was spricht dagegen, für 1000€ das Teleskoprohr zu verbauen, mit dem du locker nochmal 100000km deine Ruhe hättest, ohne weitere Schäden durch provisorische Lösungen zu riskieren?
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 12:37   #14
Facelift1988
Ich würde sagen jedem das seine.
Ich persöhnlich hätte keine lust bei 100000km immer das Rohr zu wechseln für 1000€, da investiere ich einmalig 100€ und hält immer.
PS: Ich kenne ja die leute persöhnlich die damit so fahren und haben locker über 100000km mit der gewinden Lösung über die uhr gedreht .
Alt 12.07.2014, 13:24   #15
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Interessante Lösung mit der Schraube...ist das wirklich so einfach zu lösen?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 14:05   #16
Bei meinem war die Original-Dichtung zwischen dem Stirndeckel und dem Motorblock eingequetscht - eindeutiger Konstruktion- und zusätzlich Montagefehler.
Bei einer solchen Konstellation ist mit Sicherheit der Stirndeckel NICHT komplett dicht auf dem Motorblock - ===> Wasser gelangt in den Kettentrieb ....
vielleicht ist das nicht ganz so günstig .....
Alt 12.07.2014, 14:11   #17
Mafia 1988
Also ob diese provisorische Lösung hält, wird sich mit der Zeit zeigen. Ich möchte hoffen, dass es hält Wenn ja, ist das wirklich eine brilliante und günstige Lösung. Solltest auf jeden Fall nochmal hier posten, ob es geklappt hat oder nicht!
Alt 12.07.2014, 14:20   #18
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
ps. Hier wird keiner lächerlich gemacht!!!
Man fragt halt nach, um sich Klarheit über die Gedankengänge eines Anderen zu verschaffen - und um auf DIESER Basis dann den entsprechenden Rat geben zu können.
Danke Peter, genau darauf wollte ich hinaus !
Wenn ich mich noch korrekt erinnere, hattest du damals während deiner Reparatur ein Öl / Wasser-Gemisch im Gehäuse beschrieben.
Frage wäre jetzt, wie das Öl dort hineingekommen ist, es muß ja irgendeinen Grund dafür geben?
Nicht auszudenken was passiert, wenn dieses Gemisch in den Kühlkreislauf gelangt!
Daher würde ich ohne eine Kontrolle nicht einfach das Loch mit einer Schraube abdichten, egal ob es bei anderen Motoren hält oder nicht.
Deshalb nenne ich diese Art von Reparatur einfach nur Pfusch, ist halt meine Meinung!
@ TE
Du hast nun selber zugegeben, daß du wenig Ahnung im Bereich KFZ mitbringst und Hilfe im Forum erbittest!
Wie du siehst, wird dir hier geholfen, es sei denn, du siehst die Warnung vor einem eventuell anstehenden Motorschaden anders!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 14:49   #19
MasterXX123
Hypothese: Das Loch hat die Funktion das Wasser im Notfall dort ablaufen zu lassen, damit es nicht ins Motor innere gelangt.
Wegen 500 EUR Preisunterschied einen Motorschaden zu riskieren halte ich für mutig und Fahrlässig.
Alt 12.07.2014, 15:02   #20
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Im Zweifel aber auf jeden Fall einen Druckausgleich. Flüssigkeiten kann man nicht komprimieren.
Wenn die Dichtung noch ein bisschen funktioniert, wird sie zum Ventil und ich habe unkalkulierbare Drücke in diesem Raum, in dem sich eigentlich nur Luft befinden sollte. Das Aufwärmen und Abkühlen der Maschine verändert sich ebenfalls.
Ich würde es definitiv lassen.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abschleppen, benzingeruch, fehler, parkbremse
Bremsen: Parkbremse initialisieren nach manuellem Entriegeln. eco E65/E66: Tipps & Tricks 5 23.12.2022 17:45
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 06:29
Auf der Suche nach einem schönen 750i E65 SharkDriver eBay, mobile und Co 24 06.01.2014 16:20
M62 Benzingeruch nach VDD-Tausch xl339 BMW 7er, Modell E38 9 20.11.2009 17:20
Motorraum: Benzingeruch kurz nach Kaltstart dr. dufte BMW 7er, Modell E32 12 20.10.2006 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
