Thema geschlossen
Alt 21.08.2014, 18:19   #131
sto`teac
Benutzerbild von sto`teac
Fahrzeug: E65 730d 09/04 | E38 - 750i 07/95 | E46 - 330i 05/01
weiss nicht wie das die prinsanlagen machen, aber bei landirenzo hast du ne matrix aus Drehzahl und lastfall und kannst da die werte einzeln beeinflussen ... man kann damit also den mehrverbrauch abhängig von drehzahl und last manipulieren ...
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
sto`teac ist offline
Alt 22.08.2014, 14:53   #132
snaipukr
hi Jungs
Ich hab 2 Probleme entdeckt :
1. RPA. Ich habe auf der Autobahn die Meldung mit Druckluftverlust bekommen . Am nächsten Tag ist nichts mehr im BC gestanden . Ich bin zum Kontorlieren der Druckluft zu der Tankstelle gefahren und aufm Weg dahin kam die Warnanzeige wieder. Auf allen 4 Reifen war 2.6 bar drauf, vorne habe ich so gelassen hinten allerdings auf 2.8 geändert. dann wie in BA beschrieben, die Initialisierung gestartet und bin dann am Stück 80 km gefahren ca.1 stunde Fahrt- hab im BC immer noch Aktivierungsphase stehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-hochladen.net/file...-9bf3-jpg.html aber die Meldung kommt nicht mehr. Auch BC-Check zeigt O.K Status an.
2. Dazu muss ich erzählen wie der Kauf abgelaufen ist. Als ich zur Besichtigung kam , war der wagen ja schon warm. Ich konnte also den Kühflüssigkeitstand nicht prüfen.
Ich habe mir den Wagen ca. 20 minuten angeschaut , dannach folgte Probefahrt . Nach dieser , als der Wagen im Stand noch lief, habe ich gemerkt wie unten was runtertropft, ich würde mal sagen ungefähr im Bereich A.Getriebe . Verkäufer schob das auf das Kondenswasser von der Klimaanlage , war auch recht warmes Wetter. Ich habe die Flüssigkeit zwischen die Finger gerieben, die war eher seifig als neutral . Das Kondenswasser darf sich doch net seifig anfühlen? Ich hab ihm das aber abgekauft .
So nun ist nach der Autobahn am WE Scheibenreiniger leer geworden . Hab am Dienstag ca6.5 L also voll aufgefühlt , so dass sogar Schaum aus dem Überlauf rauskam.
seit 2 Tagen ist ein schönes Wetter draußen dass man auf dem Asphalt Felcken erkennen kann.Gestern und heute, habe ich Wasserflecken entdeckt die sich genauso seifig anfühlten , kann jetzt nicht sagen ob das wieder im Bereich des Getriebe ist da ich davor ausm Parkplatz rausgefahren bin.
Ich habe aber jetzt Kühlflüssigkeit geprüft im kalten Zustand( total blöd gemacht den Stand zu ermiteln. ) Der Stand ist etwas über dem Minimum . Hab auch mit Finger geprüft Die fühlt sich genauso seifig an wie das was runtertrofpt bzw. am Verkaufstag runtertropfte .Normalerweise gehört da doch G48 blaugrünes Zeug rein ! Ich habe noch ungefähr 500ml von dem G48(genauso seifig ) im Keller stehen .
Ich habe Küchenrollenpapier in den G48 mittel getupft und direkt in den Kühlmittelbehälter , siehe Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-hochladen.net/file...-aab3-jpg.html. Wäre nett wenn jemand auch ein Foto von seinem Kühlmittel hochladen könnte .
Was hat den Locdoc dareingefüllt... ! oder ist die Farbe verblassen weil das Wasser ja ständig auf 110 C erwärmt wird?!!
Jetzt bin ich verwirrt . Wie kann ich prüfen dass Auto Kühmittel verliert, ich denk früher oder später wird sich BC melden . Ich bin erst 1000km nachm Kauf gefahren .
Jurij
Geändert von snaipukr (22.08.2014 um 14:59 Uhr).
Alt 22.08.2014, 15:25   #133
Jurij
Mann kann das Kühlsystem abdrücken (lassen) - dann sieht man, ob ein Druckverlust auftritt und sogar eventuell noch zusätzlich die undichte Stelle.
peterpaul ist offline
Alt 22.08.2014, 15:29   #134
snaipukr
ok , danke. ich rufe dann am montag bei bmw mal an .
Alt 22.08.2014, 17:10   #135
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Spritz doch mal die Scheibenreinigungsanlage komplett leer. (Am besten in Schüben, damit die Pumpe nicht überhitzt... )
Dann am besten noch einmal mit zwei Liter klarem Wasser spülen, und dann mit reinem Wasser, ohne Seife, befüllen.
Wenn das austretende Wasser immer noch seifig ist, dann ist es jedenfalls nicht das Scheibenwaschwasser.
VG, Henning
3plus4=7 ist offline
Alt 22.08.2014, 17:46   #136
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
In dem Bereich des Getriebes befinden sich die Ableitungen für das Kondenswasser der Klimaanlage, völlig normal!
Widowmaker ist offline
Alt 22.08.2014, 17:51   #137
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Dito!
Seifig ist es evtl, wegen dem Öl Dreck am Getriebe!?
Die beiden Leitungen sind über dem Getriebe
Kühlwasser über min ist doch gut!
Unter min kommt ne Meldung!
Beobachte weiter, muss aber nicht das Rohr sein, der e65 verliert überall Kühlwasser :-)
Scheibenwaschanlage ist ja nur mit 3 Leitungen :-)
Das müsste man finden können!
Ps. Der e65 verbraucht aber auch ne Menge davon, evtl. Musst du dich nur gewöhnen :-) ? Mich nervt es immer noch alle 2wochen das Ding aufzufüllen
oddysseus ist offline
Alt 22.08.2014, 18:03   #138
Widowmaker
Stauanführer
Alter Schwede, den Riesenbehälter alle 2 Wochen füllen? Wo wohnst du? Amazonas?
Ich fülle den 1 mal im Jahr auf !
Alt 22.08.2014, 18:09   #139
snaipukr
Dito!
ich behalte das im auge . ich weiß dass früher oder später die dichtung am wasserrohr undicht wird. vielleicht schon jetzt..
Alt 22.08.2014, 20:25   #140
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich fahre zu 99% mit Licht und da spritzt er noch die Schenwerfer ab, die brauchen einiges!
Thema geschlossen
Neuerwerb & Neuvorstellung Bavarian740i BMW 7er, Modell E38 28 07.09.2015 13:31
Mein Neuerwerb.... B12.... Swordy BMW 7er, Modell E32 162 23.01.2012 08:05
Neuerwerb 740iA bj 3/1993 Wundertüte 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E32 11 07.01.2011 13:34
Mein Neuerwerb amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 12 17.01.2010 12:05
Neuerwerb..........!!!!! DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 21 01.02.2009 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
