Alt 04.09.2014, 15:23   #1
Smokejumper24
Fahrzeug: E34 525iT 24V
Standard 740i 4,4l geht aus und unrunder Motorlauf
Hallo Leute ich habe nen 4,4l Motor , er startet sehr schlecht muss das Gas voll durch tretten das er minimal Drehzahl hat , danach geht er sofort aus wenn man runter geht , er hat eine Gasanlage Verbaut (Prinz) sobald die zuschalten kann läuft er Verhältnis mäßig gut , außer im Leerlauf geht er dann teilweise aus mit Drehzahl Schwankungen , Vorkats sind raus , hauptkats sind 200zeller , kann so ein starkes Problem durch einen Haar Riss im Krümmer entstehen ? Oder was sind eure Vermutungen ?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Smokejumper24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2014, 16:42   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ersteinmal Auslesen lassen.
Kann viele Gründe haben, z.b.: LMM; VDD; Lamda; Nebenluft; Zündspulen; Kerzen; Benzinpumpe u.s.w.!!!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2014, 17:25   #3
Smokejumper24
Habe heute die Batterie resetet jetz läuft er normal , mal sehen wie lange , lmm kam schon neu.
Habe aber momentan auch das Problem das die Haube. Nicht mehr öffnet , der Zug ist am Schloss raus gerutscht 😵hat da jemand nen Trick ?
Alt 05.09.2014, 21:02   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
neuer boudenzug..............etwas über 20.-Euro Original
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2014, 21:15   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Neuer Zug hilft bloß nix wenn die Haube nicht auf geht
Haubenschloß rechte Seite noch zu?
Bemühe mal die Sufu hier - das dürfte einer der Klassiker sein.
Ist ne Fummelei aber es geht, hab das auch schon hinter mir. Niere raus und mit einem gebogenem...aber such dir die Anleitung bitte selber.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2014, 20:05   #6
Smokejumper24
So Haube ist wieder auf Auspuff ist dicht selbe Problem immer noch da :(
Hatte fzg erneuert resetet ging dann15km gut danach selbe Problem
Alt 08.09.2014, 20:27   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Jetz gibt es 2 Möglichkeiten für dich. Entweder alle 15 KM einen neuen Reset machen, oder mal deine Antworten(Post #2 z.B.) lesen und befolgen..........
Ich frag mich was das Rätselraten immer soll?!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2014, 01:06   #8
Smokejumper24
Der Erneute Rest war das er gleich die neuen Lern werte nihmt , ausgelesen wird er morgen dann kann ich mehr sagen 👍
Alt 09.09.2014, 22:08   #9
Smokejumper24
So ausgelesen mit einem gut
Mann tester fehlercode: P1343 zündkreiszyl 1
Alt 11.09.2014, 17:53   #10
Smokejumper24
So , Zündkerze und Spule wurde Quergetauscht , und Ansteuerungs Kabel für das esv umgelötet auf Orginal , immer noch der selbe Fehler auf dem Zyl. 1 was kann es noch sein ?
Motorraum: Aussetzer und unrunder Motorlauf. OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 16 18.02.2014 15:12
Unrunder Motorlauf Heizung geht immer 730i:-) BMW 7er, Modell E32 6 18.05.2012 17:06
Motorraum: Unrunder Motorlauf und Zündaussetzer Chuckys´Braut BMW 7er, Modell E32 9 16.04.2011 23:39
2. Problem : unrunder Motorlauf und ..... theNew BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2007 23:51
730i M60: Motor geht öfter aus, unrunder Motorlauf knaller BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2006 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
