Alt 20.09.2014, 12:31   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von Ttgschmid Beitrag anzeigen
entweder liefert das Teil Strom oder es liefert keinen, aber was kann der mögliche Grund für die Lieferung von zu wenig Strom sein???? ...
in 10 jahren schulbesuch wird einem beigebracht (physik\chemie)
dass:
die stromstaerke (A) in Ampere angegegeben wird und
die Spannung (V) in Volt ...
die Leistung (P) in watt bzw. VA \ Volt.Ampere scheinleistung.
da die groesse des wirkungsgrades relativ zu dieser betrachtet wird ...
P=UxI
das was der TE gemessen hat ist die anliegende SPANNUNG nicht
der strom ...
wenn die lima 14.4volt liefert ist diese in der regel intakt.
sofern der regler bzw. das PM auch korrekt regelt.
die batterie End.Lade.Spannung liegt bei 13,8volt
spannung am kfz wird immer am betreffenden teil DIREKT gemessen (lima\Batterie\anlasser etc.pp)
erreicht eine VOLL geladene Batterie keine 13,5 - 13,8 volt
so ist diese verschlissen\defekt
BatterieENDladespannung pruefen in standalone\abgeklemmt
zu pruefen beim problem des TE sind betreffende kontaktstellen\geraete\teile
bezueglich uebergangswiderstande\defekte ...
R=U/i
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (20.09.2014 um 12:38 Uhr).
Alt 20.09.2014, 12:35   #12
Ttgschmid
Fahrzeug: 530d BJ 06/2006 und 735i BJ 12/2004
kurz um - ich hab eine defekte Batterie, die einfach aufgrund dessen nicht vollgeladen werden kann....will ich nicht ausschließen...
werde die Batterie nun nochmal mit dem Ladegerät laden und bin kommende Woche sowieso in der Werkstatt (sobald mir Ray sagen kann, wann es passt).....wundert mich, wenn man da nicht bereits drauf gekommen ist in meiner bisherigen Werkstatt......vielleicht war ich dort aber auch mit dem BMW falsch und bin bei Ray nun in besseren Händen.....bin gespannt..
Ttgschmid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2014, 12:40   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
um welches kfz geht es denn ueberhaupt ???
den diesel oder den benzinomaten ???
Alt 20.09.2014, 12:42   #14
Ttgschmid
E 65 735i Benzin
Alt 21.09.2014, 22:15   #15
Ttgschmid
danke an Alle für die Beiträge, es war höchstvermutlich die Batterie....hab sie beim E61 ausgebaut und in den E65 rein......Fehler alle weg......und 200 km später immer noch kein Ausfall von Systemen....
DANKE!
Alt 23.09.2014, 23:30   #16
Abdo
Fahrzeug: 730d F01
general überholen von wassergekühlte Lima hat mich 120 € gekostet.
Abdo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 09:25   #17
Ttgschmid
meiner hat keine wassergekühlte ;-) wo hast das machen lassen?
Lichtmaschine defekt? _Joey_ BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2013 09:00
Lichtmaschine defekt kimakima BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 22.08.2012 10:43
Elektrik: Lichtmaschine defekt Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 21:49
Elektrik: Lichtmaschine defekt!?! BlacKi BMW 7er, Modell E38 29 02.06.2009 22:40
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
