Alt 03.06.2004, 19:52   #1
Dirk 730
Benutzerbild von Dirk 730
Fahrzeug: 730 I V8 (E32), Granada Turnier
Frage 4-Kolben Bremse 1 Kolben defekt
Hallo Leute,
habe eine 4-Kolben Bremsanlage ergattert und beim überarbeiten festgestellt,
das bei einem Kolben im Bereich der Aufnahmenut für die Staubmanschette ein Stück Material fehlt. Bei Anfrage bei BMW wurde mir mitgeteilt, diese Kolben gibt es nicht einzeln. Wer Kann mir eventuel weiterhelfen?
Dirk
Dirk 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 20:26   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Dirk !
1. Gib den Kram zurück dahin von wo Du ihn her hast.
2. Mach mal ein Bild damit man sieht wieviel fehlt.
Vielleicht geht's ja so.
3. So ein Bremskolben ist im Prinzip nur ein Stück Rundmaterial.
Besorg Dir einen Brocken hochwertigen Chromnickelstahl
und laß Dir einen drehen.
Dann noch hartverchromen lassen und fertig.
Gruß Manu
Alt 04.06.2004, 17:53   #3
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 M44 Cabrio
Standard bremssattel
hi
geh mal zum feundlichen es gibt überholsätze für die sättel mit kolben und dichtungen !
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2004, 18:00   #4
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo Leutz!
Habe soeben mal im ETK nach geschaut, es ist so wie es dort aussieht wirklich richtig das es die Kolben nicht einzeln gibt.
Den Dichtsatz auf jedenfall, aber nicht die Kolben.
Gib den Schrott zurück, wenn es Dir verheimlicht wurde.
BUDDY
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2004, 18:30   #5
Dirk 730
Hallo Leute,
besten Dank für die Tipps.
Habe die Dinger für wenig Euros ergattert.
Von Joachim würde ich gerne wissen wer der freundliche.... ist.
Weil auch im Zubehörhandel waren keine zu bekommen.
Gruß Dirk
Alt 06.06.2004, 09:16   #6
jojo
Standard Der Freundliche
hi
Der Freundliche ist dein BMW Händler Ok aber noch ein Tipp geh mal zu einem Teile Händler der eine ATE Bremsenteile Vertretung hat der kann dir sicher weiter helfen .
gruß joachim
Alt 06.06.2004, 09:26   #7
Dirk 730
Standard der freundliche
hallo Joachim,
BMW HA HA, sagt gibts nicht.
Zubehörhandel sagt gibts nicht.
Werde mal im Netz nach einem Ate Händler Ausschau halten.
Danke dafür, eventuel sieht man sich heute im Moers
Grüße Dirk
Alt 06.06.2004, 13:31   #8
jojo
Standard Gibt es nicht
hi
Gibt es nicht......................... GIBT ES NICHT!!!! es gibt nichts was es nicht gibt.
ich sachau mal für dich ob ich was besorgen kann.
gruß joachim
Alt 06.06.2004, 22:45   #9
Dirk 730
hey Joachim
wäre ja ne tolle Sache
Danke für die Mühe
Dirk
Alt 22.04.2005, 14:19   #10
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
So, jetzt habe ich diesen Thread mal wieder nach vorne geholt, weil ich mein Problem nicht treffender beschreiben könnte als mit dieser Überschrift. Ich habe an der Vorderachse kürzlich neue Bremsscheiben und Klötze montiert, und bin vorne rechts auf einen festgerosteten Bremskolben gestoßen:
Die Manschette war nicht richtig drauf (habe ich wahrscheinlich einer Werkstatt zu verdanken, die vor vielen Jahren mal die vorderen Scheiben abgedreht und neue Klötze eingebaut hat...), infolgedessen kamen Wasser und Dreck rein, und jetzt ist der Kolben verrostet.
Ich habe die anderen drei Koben mit Schraubzwingen fixiert und den verrosteten dann mit einigen kräftigen Tritten aufs Bremspedal herausbewegen können. Dann habe ich den gröbsten Rost abgeschliffen und en Kolben ein paar Mal mittels Schraubzwinge zurückgestellt und wieder herausgepumpt.
Jetzt ist er zwar noch immer schwergängig, bewegt sich aber wenigstens wieder. Bremsverhalten des Fahrzeugs ist normal, aber auf Dauer so lassen möchte ich es auch nicht.
Vor allem hat sich die Manschette nicht mehr vernünftig am Sattel befestigen lassen, habe mir eine Stunde lang die Finger wund gedrückt, aber sie geht nur noch auf halbem Umfang drauf und steht an der anderen Seite ab.
Was also tun?
Habe mal den Ersatzteilkatalog konsultiert:
Offenbar beihnaltet der Reparatursatz (Nr. 10) einen neuen Kolben. Kann man den Kolben selbst (ohne Spezialwerkzeug, ohne Druckluftanschluss etc.) austauschen?
Oder gibt es irgendein Fett, mit dem ich versuchen könnte, den vorhandenen Kolben wieder leichter gängig zu machen?
Oder noch besser: Hat jemand noch einen rechten 4-Kolben-Sattel rumliegen?
Schon mal Danke im Voraus für Eure Hilfe !
Und Danke an Dirk, Wolfus und Hendirk, die mir schon ein paar Informationen geliefert haben (wenn auch zum Teil nicht unbedingt ermutigende...)!
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit der Bremse Intrum BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2002 02:35
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
