Alt 03.10.2014, 22:10   #1
Turboheini
Fahrzeug: E38
Standard Knarzen in der Vorderachse
nach ca. 15-20 min habe ich ein Knarzen/Knirschen in der Vorderachse bei den kleinsten Bewegungen des Fahrwerks. Wenn der Wagen dann etwas gestanden hat, ist es wieder weg und kommt dann nach 15-20 min wieder.
Der Wagen hat die Querlenker vorne neu und ist auch so durch die HU gekommen. Das Fahrverhalten ist dementsprechend neutral.
Es nervt halt nur und ich würde gerne wissen, was das ist.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
TH
Turboheini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2014, 02:04   #2
my750i
Benutzerbild von my750i
Fahrzeug: 730 e38 Schalter, Aspensilber, Leder schwarz, BJ 06/94, 266TKM
Stoßdämpfer
Domlager
Anschlagpuffer
Etc...
my750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2014, 07:04   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wurden die Gummilager der Querlenker in Normallage angezogen ?
Alt 04.10.2014, 08:35   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
war es denn vor dem Wechsel auch schon ?
Alt 04.10.2014, 09:07   #5
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Spurstange!
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2014, 14:48   #6
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Zitat von B.C. Beitrag anzeigen
Spurstange!
Genauer meist die mittlere. Alt bekanntes Problem
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2014, 17:23   #7
Turboheini
Fahrzeug: E38
Vielen Dank.
Mittlere Spurstange wäre ja auch noch überschaubar.
Ist das ein bekanntes Problem? Und auch dass das erst nach 15 min auftritt?
Alt 04.10.2014, 17:52   #8
BMWE38740i
Also bei mir war es meisten in der Kombination mit Wärme und trocknen Wetter. Am meisten wahrnehmbar im Stadtverkehr im Stop und go.
Alt 04.10.2014, 18:01   #9
B.C.
Panzermechaniker
Zitat von Turboheini Beitrag anzeigen
Vielen Dank.
jawohl
Alt 04.10.2014, 19:51   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Bei mir waren es die Spurstangenköpfe. Es war ein deutlich wahrnehbares Knarzen, sobald eine Unebenheit überfahren wurde und das Fahrwerk eingefedert hat.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Quietschen/Knarzen in der Lenkung ? Kajo BMW 7er, Modell E32 4 01.06.2012 16:15
Fahrwerk: Knarzen an der Hinterachse milfhunta BMW 7er, Modell E32 13 02.08.2011 18:20
Fahrwerk: Knarzen an Vorderachse beim Einfedern Timo750 BMW 7er, Modell E38 19 08.06.2011 21:51
Innenraum: Knarzen der elektrischen Lenksäule Bastl BMW 7er, Modell E38 21 26.12.2009 14:02
Lenkung: Knarzen in der Lenkung benny miles BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2009 01:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
