Alt 01.11.2014, 15:30   #1
zappel
Benutzerbild von zappel
Fahrzeug: BMW E65 730d 2006
Standard ACC Sensor getauscht, jetzt codieren?
Hallo zusammen, ich habe meinen defekten ACC Sensor getauscht, allerdings einer für mein Fahrzug passenden Teile Nummer dennoch ist es eine andere. Muss ich den neuen jetzt codieren oder sollte es so funktionieren?
zappel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2014, 10:56   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Kann man wahrscheinlich nicht pauschal beantworten, aber da der sensor auch genau justiert sein muss, wirst du wahrscheinlich um einen besuch beim Freundlichen kaum drumrumkommen...
Oder evtl. jemand aus dem Forum mit Erfahrung und dem Werkzeug das ding einzustellen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2014, 17:19   #3
ACS highliner
Wenn der Sensor vorher auch beim E65 verbaut war, wirst du diesen nach dem Tausch nicht mehr codieren müssen.
Es ist nicht unbedingt zwingend einen gebrauchten ACC Sensor, welcher in ein anderes Modell kommt, neu einzustellen. Die Einstellschrauben sind soo fest dass diese sich i.d.R. nicht verstellen. Wenn das Spenderfz. eine andere Fahrwerkseinstellung hatte, kann ein nachjustieren schon in Frage kommen.
Ich habe nun 3 mal ACC nachgerüstet. der 1. Sensor, beim VFL, war noch nie verbaut u. musste eingestellt werden.
Die beiden anderen, beim FL, waren gebrauchte u. mussten nach dem Einbau nicht eingestellt werden u. funktionierten sofort nach dem ändern der SA.
Alt 03.11.2014, 22:07   #4
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
So ist es
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 12:57   #5
zappel
Prima danke, laut Fehlerspeicher muss er neu justiert werden.
Alt 04.11.2014, 20:25   #6
ACS highliner
Der Alte oder der Neue?
Alt 04.11.2014, 21:22   #7
zappel
Der neue! Bei dem alten war die Linsenheizung kaputt. Diese konnte ich reparieren bzw. so flicken das ich keine Fehlermeldung bekomme und der Sensor funktioniert. Das klappt aber nur bis 5 Grad alles was darunter ist fällt er aus weil ja die Linsenheizung nicht funktioniert und das Steuergerät einen falschen wert erhält und sich abschaltet.
Alt 05.11.2014, 19:47   #8
ACS highliner
Also ist die Linsenheizung nun doch nicht repariert, richtig.? Das haben doch aber schon Leute hier gemacht.
Ok, die neue Linse solltest du dann beim einstellen lassen. Hast du evtl. ein verändertes Fahrwerk?
Alt 05.11.2014, 20:44   #9
zappel
Nach der Reparatur funktioniert der Sensor auch mit der defekten Linsenheizung da dem Steuergerät vorgegaukelt wird diese funktioniert aber ab 5 Grad schaltet sie sich ein und dann ist der Stromfluss ein anderer und somit fällt der Sensor aus. Sicher habe ich den falschen widerstand eingelötet da ich keine Ahnung habe wie stark der Strom ist. Die Heizung zu reparieren ist relativ unmöglich da der Heizdraht in das schwarze Gehäuse eingegossen ist man schlicht keine möglichkeit hat an diesen ranzukommen geschweige diesen zu Löten.
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 13:44
Teile: ACC Sensor Clemens Suche... 0 25.01.2010 21:30
E65-Teile: ACC 1 Sensor sandstein24 Suche... 0 05.09.2009 09:59
E38-Teile: ACC-Sensor Chewbacca Suche... 4 29.04.2009 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
