Alt 21.11.2014, 16:58   #51
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Probier mal ne andere Pruefstelle.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 17:02   #52
McClane
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Na, der is ja ma 'n JANZ schlauer Tipp ...
McClane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 20:46   #53
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von DoubleD94 Beitrag anzeigen
@Opa 12
ET ist 15 und felgenbreite konnte ich jetzt auf die schnelle nicht finden.
Felge ist wahrscheinlich 9,5" oder 10" breit, sollte mit ET15 gut passen.
Edit: Kann vielleicht noch jemand mal mit einem Standard Fahrwerk und Standard Federn den Abstand von Radnabe bis Unterkante Radkasten messen? Ich kann da im Netz nichts zu finden..
In meinem 730D sind H&R 35/15 verbaut.
Habe gerade mal gemessen, vorne von Radnabenmitte zur Radhauskante am Kotflügel sind es 38cm, vom Boden zur Radhauskante am Kotflügel ins es 69,5cm (Bereifung 235 55 17).
Bei dir an der VA sind es laut deiner Messung 31cm, somit ist deiner nochmal 7cm tiefer als meiner und ca 10cm tiefer als original,
da müssen sich die Federn tatsächlich noch ordentlich gesetzt haben.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2014, 16:31   #54
DoubleD94
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Lg Franz
Vielen Dank, dass hat mir sehr geholfen!
Ich habe mir jetzt neue Federn bestellt und nächste Woche kommen die rein..
DoubleD94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
adapter, fahrwerk, höher, vorne zu tief
750il Fahrwerk ganz tief? 12kolben BMW 7er, Modell E38 12 24.07.2013 22:06
Fahrwerk: Vorne wie tief bei 235-45ZR17 TorstenE32730i BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2011 12:08
vorne nicht tief genug Ripley BMW 7er, Modell E38 8 23.01.2009 21:55
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
