Alt 25.11.2014, 16:47   #21
Thias7er
Fahrzeug: E38-740i M62 (08.97)
Gerade nochmal drauf geachtet.......die Nadel geht auf eine strich breite über viertel und bleibt auch dort......er wird also nicht wärmer........
Mein E39 war allerdings auch immer so ungefair bei der hälfte........doch heißt das ja nichts.....daher habe ich mir dabei nicht viel gedacht.......
Thias7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 17:35   #22
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Also musst Du als ersten Schritt den Thermostaten austauschen.
Ist schon klar, oder?
Zur Sicherheit (damit Du ausschließen kannst, dass der Zeiger der Temperatur dich nicht ver*****t) mal im Geheimmenue reinschauen. Punkt 7.
Da steht die Kühlmitteltemperatur in Klarschrift drin.
Sollte dann der analogen Anzeige entsprechen.
Was sagt eigentlich der Fehlerspeicher zu diesem Problem?
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 17:57   #23
Thias7er
Wie komme ich bei dem Fahrzeug ins Geheimmenü.?
Ist der kleine Navi Bildschirm........
Alt 25.11.2014, 17:59   #24
Thias7er
Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen, muss erst mal schauen ob mein stecker paßt und ob ich ein paßendes program auf dem PC habe.
Für meinen Jaguar hat es gereicht.
Alt 25.11.2014, 18:00   #25
Thias7er
Hat der irgendwo einen ODBII Stecker oder nur der runde vorne im Motorraum.
Alt 25.11.2014, 18:20   #26
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Vom Baujahr her nur OBD1 vorne im Motorraum. OBD2 (aber nicht voll belegt) hat erst der Facelift ab 09/1998
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 18:27   #27
Thias7er
Ganz toll,.......muss ich mir erst also einen Stecker / Kabel besorgen......und kann meinen ODBII verkaufen.
Kann jemand was empfehlen..........am besten für Notebook und nicht eines von diesen kleinen Geräten.
Alt 25.11.2014, 18:41   #28
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Ich würde mich mal nicht verrückt machen wegen der Temperaturanzeige. Ich glaube auch nicht ans Thermostat sonder eher an den Doppel-Temperaturschalter der auch das Kombi versorgt bzw die Temperaturanzeige. Um die Heizungsventile bzw. die Zusatzwasserpumpe zu prüfen leg mal die Hände dran. Wenn du Vibration spürst läuft sie. VORAUSSETZUNG 32 GRAD EIN STELLEN UND LÜFTUNG AUF MIN.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 21:12   #29
Wupperbandit
Nur mal so...
Dortmund-Wuppertal ist nicht so die Entfernung...
Alt 25.11.2014, 21:24   #30
Thias7er
Das ist richtig.........ca 30 minuten Fahrtzeit.......wie kommst Du darauf ???
Heizung funktioniert nicht alfred 728 BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2013 17:18
Motorraum: Heizung funktioniert nicht richtig ?? Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 16 20.12.2005 12:43
Innenraum: Heizung funktioniert nicht volvo BMW 7er, Modell E32 3 03.07.2005 22:40
Elektrik: Heizung funktioniert nicht mehr m635csijack BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2005 17:50
Innenraum: Heizung funktioniert nicht Villeneuve BMW 7er, Modell E38 1 28.07.2004 03:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
