Alt 28.11.2014, 13:32   #231
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich denke auch das die Endstufe oder die LS defekt sind, ich hab jedenfalls mehr Bass als mir recht ist.
Alt 28.11.2014, 13:41   #232
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
Zitat von Kunii Beitrag anzeigen
Bevor du irgendwas kaufst oder baust.... teste doch erstmal ob die originalen unter den Sitzen überhaupt gehen. Weil original bringen die schon ausreichend Bass. Also bitte probiere dies erstmal. Sitze ganz hoch, Fußmatte weg und probieren ob überhaupt was raus kommt. Am Ende ist nur in der Endstufe was defekt was wir ja auch vom Logic7 alle kennen.
werd ich machen, danke.
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Motorh3ad (28.11.2014 um 14:11 Uhr).
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2014, 14:04   #233
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Du kannst mal in den Einstellungen am Bass Pegel spielen eventuell hast du dann Auskunft ob die Bässe laufen oder nicht.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2014, 14:09   #234
Motorh3ad
hatte ich gestern ohne erfolg kurz gemacht....
Alt 28.11.2014, 14:20   #235
Pureman
Dann liegt es eventuell an dem Verstärker
Werksseitig merkt man die Bässe nur sind diese nicht so Druckvoll
Dann solltest du mal deinen Verstärker an die
Lautsprecher hängen
Alt 28.11.2014, 14:26   #236
Motorh3ad
damit hab ich einen plan
wie siehts da mit den anschlüssen aus - gibts da irgendwo eine beschreibung dazu oder ist das selbsterklärend?
thnx!!
Geändert von Motorh3ad (28.11.2014 um 14:35 Uhr).
Alt 28.11.2014, 14:45   #237
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
kommst du mit WDS zurecht?
am besten nur mit Internet Explorer und JAVA...!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...5e66/index.htm
So dann ists mit Audio bei E65 leider bissl kacke gemacht...!
Du gehst dann wenns Java geht auf
Gesamtfahrzeug + Karosserie + Audio, Video + Audioverwaltung
Und wenn du kein Logic 7 hast müsste es dort dann der erste Eintrag sein.
Dort siehst du Pin Belegung etc. Wenn du ein Bild brauchst wo der Stecker sitzt nimmst du dir die Steckernummer die du auf dem Bild siehst (X18773) und suchst findest den stecker unter:
Bauteile + Steck + Verbinder ab X1 + X18773
Und dort siehst du deinen Verstärker, den Stecker etc. Und dort würde ich anfangen zu suchen wenn die Subs nicht laufen.
Geändert von Kunii (28.11.2014 um 14:54 Uhr).
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2014, 12:00   #238
Motorh3ad
habs mir jetzt grad angeschaut: bei voll aufgedrehten bass in den einstellungen und recht lauter musik machen beide woofern mit handauflegen nichts bis kaum was - im vergleich zu den lautsprechern würd ich sagen nicht der rede wert ;-)
paar fotos von verstärker und woofer hab ich für euch.
(ist das grüne stärkere kabel der stromanschluss zur batterie für den verst?)
laut bmwfans ist es dieser:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...cket#6920461_1
Geändert von Motorh3ad (29.11.2014 um 13:23 Uhr).
Alt 29.11.2014, 13:18   #239
Kunii
Ok also müsstest jetzt schauen ob die woofer kaputt sind. Also am besten mal ausbauen und an einer Anlage daheim probieren.
Aber du Weist jetzt schon mal das mehr bass Original da sein muss. da kommt ordentlich was raus wenn die richtig gehen.
Oder irgend wie mal die woofer an nenn lautsprechausgang im Auto pinnen. Aber vorher Lautsprecher ab machen.
Alt 29.11.2014, 13:25   #240
Motorh3ad
verstärker würdest du komplett ausschliessen?
kann auch sein, dass die spürbaren vibrationen wenn ich die hand auf die woofer lege vom restlichen sound kommen.....
zumindest hört man bei einem durchgebrannten woofer je nach frequenz die ankommt ein krächzen oder?
ausserdem, das 2 woofer gleichzeitig eingehn und beide dann ganz still sind ist doch auch unwahrscheinlich.
ps: ist der verstärker auch für die restlichen lautsprecher zuständig oder nur für die zwei subwoofer unter den vordersitzen?
entschuldigt die dummen fragen, bei mir scheiterts im moment noch an den grundlagen - aber ich bin parallel auch kräftig am lesen über ASK und HIFI und was es alles so gibt....
Geändert von Motorh3ad (29.11.2014 um 13:56 Uhr).
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
