29.11.2014, 19:35
Fahrzeug: 740 e38 (01.2000)
Starker Kühlmittelverlust
guten abend,
und zwar verliert mein bimmer sehr viel kühlwasser.
ich hab versucht das kühlsystem zu entlüften und bemerkt das ich beim laufenden motor immer wieder wasser nachfüllen muss. als wäre viel zu wenig wasser vorhanden. kurzer blick unters auto und sehe ne große stelle mit dem wasser. genau unter der fahrerseite. ich habe den dicken schlauch am kühler festgedrückt, dann kam ein ordentlicher schuss wasser runter. wieso ich versucht habe das system zu entlüften ? auf der fahrerseite kam im innenraum nur kalte luft, beifahrerseite schön warm. liegt da etwa ein zusammenhang ? auf der fahrerseite wasserverlust und kalte luft ?
wär zu schön die antwort schon so zu wissen ^^
30.11.2014, 11:27
Fahrzeug: A6 4f Avant
Fahre zu Paul oder ruf ihn an!
Findest du bei, Werkstätten und mehr: wenn einer eine Werkstatt in Berlin sucht.
Lg aus Berlin
30.11.2014, 22:37
Zusatzwasserpumpe und Standheizung kontrolliert? (beides links) Ist eine Gasanlage verbaut? Einfachste Lösung
PAUL
01.12.2014, 20:50
Freude am Basteln
Ist das hier euer ernst?
Was ist das für eine Form der Lösungsfindung? Ich dachte es wäre ein Forum und kein Werkstattportal. Sicher , wenn der TE es nicht selbst lösen möchte ist Paul die Adresse schlechthin (war heute auch da....top Mann). Aber er hat sich hier angemeldet und sucht nach einer Lösung.....nicht nach einer Werkstatt.
@e38drive
Gerne geht beim dicken Kühlerschlauch der Anschluss zum Kühler Kaputt! Auch kann es der Schlauch selbst sein.
Klar steht das im Zusammenhang. Wenn dein Kühler oder seine Verbindungen Defekt / Undicht sind, dann dringt Luft in das Kühlsystem. Wenn Luft eingedrungen ist wird dein Fahrzeug zu Heiß und deine Heizung wird nicht richtig funktionieren.
Seh doch mal genau nach wo er undicht ist oder Poste ein Foto.
PS: Auch gab es die berühmten Kühlernippel die Defekt gehen. Kosten ein Paar Cent.
Geändert von Bmwkrank (01.12.2014 um 21:13 Uhr).
01.12.2014, 22:33
Kommen ja keine Infos vom TE.
02.12.2014, 09:45
das forum hätte gar keinen sinn, wenn man als lösung immer die werkstatt vorschlägt. wenn die reperatur selber machbar ist, wozu die werkstatt ? woher soll ich denn wissen welche infos ihr braucht, wenn ihr gleich mit "zu paul" antwortet ? vorne am kuhler ist alles dicht, kein kuhlwasser zu sehen. als ich beim kuhlwasser nachfullen war und das wasser im behälter immer wieder sank, hab ich bemerkt das es doch nicht normal ist. also den dicken schlauch am kühler festgedrückt und es kam höchstwahrscheinlich am anderen ende des schlauches das wasser. also definitiv nix am kühler. welches bauteil kann da so kaputt gehen, das so viel wasser rauslässt ? fotos sind leider nicht machbar da ich schlecht runter komme bzw. keine möglichkeit habe das auto aufzubocken. welche infos braucht ihr noch ? mehr infos habe ich selber nicht.
02.12.2014, 10:03
Fahrzeug: kein BMW mehr
Es kommt viel Wasser, du kannst die Stelle aber augenscheinlich nicht ermitteln trotz dass du vor dem Auto stehst und fragst hier wo es raus läuft
02.12.2014, 10:10
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von e38drive
das forum hätte gar keinen sinn, wenn man als lösung immer die werkstatt vorschlägt. wenn die reperatur selber machbar ist, wozu die werkstatt ? ....
....da ich schlecht runter komme bzw. keine möglichkeit habe das auto aufzubocken. welche infos braucht ihr noch ? mehr infos habe ich selber nicht.
Ja, verständlich... aber dann verstehe auch uns: wir können noch weniger unter dein Auto schauen.... nicht mal von oben  Daher, weil du nicht die Möglichkeit hast, WERKSTATT
02.12.2014, 10:12
Freude am Basteln
Fimonchen lass ihn am leben
Möglichkeiten könnten Wasserpumpe oder der Schlauch dahingehend. Möglich wäre auch das Wasserrohr unter der Ansaugbrücke. Hab aber bisher noch nicht gesehen das dies kaputt geht.
Wackel mal am Lüfterrad ob Spiel in der Pumpe ist.
02.12.2014, 10:27
Das Lustige ist, dass du den Kühler ausschließt, aber dabei kann man doch gar nicht alle Bereiche von Kühler sehen.
Es können auch die Schläuche hinten am Motor sein, es gibt viele stellen an dem der e38 Inkontinenz haben könnte.
